  OpenFOAM
  Blasenverhältnis bubbleFoam
Autor Thema:  Blasenverhältnis bubbleFoam (1010 mal gelesen)
AxelB
M.Eng
Sehen Sie sich das Profil von AxelB an!   Senden Sie eine Private Message an AxelB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelB
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum Verhältnis der Blasendurchmesser beim bubbleFoam. In den transportProperties haben die Luftblasen einen Durchmesser von 3 mm  und die Ölblasen einen Durchmesser von 0.1 mm.
Jetzt würde ich gerne versch. Luftblasengrößen simulieren. Hat jemand Erfahrungswerte oder weiß jemand ob das Verhältnis von Luft zu Öl Blsendurchmessern, wenn ich die Luftblasen verkleinern will, auch weiterhin beibehalten werden muss wie in dem Turorial Case?
Bzw., hat schonmal jemand Luft in Öl Simulationen durchgeführt?
Grüße und schönes Wochenende!
