  OpenFOAM
  Wärmeerzeugung durch viskose Reibung in einem Fluid
Autor Thema:  Wärmeerzeugung durch viskose Reibung in einem Fluid (2652 mal gelesen)
Basti1986
Sehen Sie sich das Profil von Basti1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1986
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit komme ich mit meiner Diplomarbeit nicht so Recht weiter.
Ich habe einen E-Motor mit einer Welle in der Mitte, die wiederum von einem Zylinder umgeben ist.
Durch diesen Spalt fließt Kühlmedium.
Durch die Rotation der Welle müsste Wärme entstehen. Zwar nicht viel. Aber zumindest in StarCCM+ messbar.
Nun soll ich das selbe in OpenFOAM integrieren, weiss aber nicht so Recht wie ich anfangen soll.
Ich muss wohl einen Term integrieren, nur leider weiss ich nicht wie und was.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus
Sebastian
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre es mal sinnvoll die extend durchzuschauen. Möglicherweiße befindet sich dort irgendwas passendes für dich.
Zusätzlich würde ich den Link, den du im anderen Thread gepostet hast mal näher verfolgen.
Shor-ty
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi basti,
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/98155-include-friction-heat-fluid.html
Bist du der "Sicarius"?
Um zu deinem Problem zurückzukommen. Den Link kannst du gerne verwenden. Ist ja eine sehr nette und gute Diskussion.
Du müsstest dann eben die vorgeschlagene Lösung (zu finden in hEqn.H << total Energie) durch deine Dichte teilen und
neu implementieren insofern du inkompressible Rechnest.
Grüße Tobi
Lean Construction Manager:in (m/w/d)
Als eines der führenden Unternehmen am Markt sind wir als Dienstleister im Rohrleitungs- und Anlagenbau ein verlässlicher Partner. Vorrangig in Deutschland, aber auch grenzüberschreitend realisieren wir die anspruchsvollen Projekte unserer Auftraggeber: Flexibel, sicher, termingerecht und in überzeugender Qualität.
Diese vier Säulen geben unseren Auftraggebern seit über 70 Jahren Planungs- und Investitionssicherheit....
Basti1986
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tobi,
ja bin der sicarius (überbleibsel aus alten zeiten  ).
Hab jetzt mit Hilfe des anderen Threads nen Solver hinbekommen bei dem zumindest Wärme entsteht und der mir keine Fehler ausspuckt.
In wiefern das ganze richtig ist, muss ich erst noch rausfinden.
Werde heute kurz vorm Feierabend eine Rechnung am Firmen-PC starten, der mir das mal mit den gleichen Materialeigenschaften wie in StarCCM+ durchrechnet.
In CCM+ habe ich eine Temperaturerhöhung von ca. 0,7K.
Nicht viel. Aber man siehts!  Mal schaun was bei dem anderen rauskommt.
Womit ich mich aber immer noch sehr schwer tue ist, die Verbindung zwischen den echten mathematischen Gleichungen und denen wie sie dann im OpenFOAM sind. Quasi die Übergabe ins C++.
Hab zwar schon ne Seite gefunden, in der echt viele "Regeln" drinstanden. Aber leider nicht alle.
Würd gern noch verstehen, was der Solver da im einzelnen macht!
In jedem Fall danke für deine bisherige Hilfe!
Sebastian
