 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: simpleFoam konvergiert nicht (3548 mal gelesen)
Achatz.Martin Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 29.02.2012
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle OpenFOAM-User, ich hab schon einiges zu meinem Thema hier im Forum durchgelesen und ausprobiert. Leider bekomm ich meine Simulation dennoch nicht zum Laufen .... Residual-Plots habe ich angefügt ..... mfG Martin Achatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 14. Mrz. 2012 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für dein Interesse. Im Anhang der Output von checkMesh ... Ich benutzt OpenFOAM unter Windows, kann momentan leider keine Phyton Scripts ausführen. Ich versuch das mal in Linux hinzubekommen. mfG Martin Achatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 15. Mrz. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
wär besser wenn du die log-Datei zippst und hochlädst... so ist se für pyFoam etwas unbrauchbar. Selbst wenn ich se in ne Log umformatiere. Tobi. PS: Du kannst auch mal deine RB / Case uploaden dann könnte man drüberschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
Du hast definitiv Probleme mit deinem Turbulenzmodell: Code:
DILUPBiCG: Solving for omega, Initial residual = 0.0942961771, Final residual = 0.00916731758, No Iterations 1 bounding omega, min: -30332.5222 max: 6.03097669e+014 average: 1.12439783e+010 DILUPBiCG: Solving for k, Initial residual = 0.584262214, Final residual = 0.0313178972, No Iterations 3 bounding k, min: -64.1167328 max: 7185933.49 average: 53.0504933
Vor allem mit deinem Omega. Die Werte sind nicht normal. Prüfe doch mal deine Randbedingungen. Ich fürchte das hier dein Fehler ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
Hallo, der Log-File Verlauf sieht i.d.T. merkwürdig aus. Vor allem wird anscheinend der Druck nur in der ersten Iteration gelöst. Dann sind die Residuen so niedrig, dass sie unter der Solvertoleranz liegen. Würde neben Shor-tys Tipps folgendes probieren: - Initialisierung mit PotentialFoam - Anderer Druck-Solver, z.B. PCG oder PCG mit Pre-Conditioner GAMG. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
Hey, ich hab mir grad auch deine Log-File angeschaut. Du hast definitiv ein Problem mit deinen Randbedingungen. Wenn du dir mal dein Continuity Plot anschaust, dann siehst du, dass dieser kontinuierlich ansteigt (bis 6200) # Sollte immer bei etwa Null sein. Die Tipps vom Ulrich würd ich auch mal testen. Vor allem mit potentialFoam kann es gut sein, dass er dir schon ne Meldung bringt, dass er dir die Massenerhaltung nicht berechnen kann. Hast du schon irgendwie eine Vorablösung verwendet? Es sieht nämlich so aus, da deine Plots erst bei der Zeit "2" anfangen. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achatz.Martin
Schwer zu sagen, ob solche Schwierigkeiten auch mit CastNet auftreten würden. Ich weiß noch nicht genau worauf die Schwierigkeiten zurückzuführen sind. Wenn es ein "echtes" OpenFOAM-Problem ist, was ich im Moment aber nicht glaube, würde es auch mit CastNet auftreten, da der Solver der gleich bleibt. Ich möchte hier auch nicht großartig Werbung für CastNet machen. Ich denke, es hängt im wesentlichen von persönlichen Arbeitsweise ab. Für Linux-Experten sind Änderungen in den Dictionaries schneller über sed in die Konsole getippt, nur sind das nach meiner Erfahrung nicht die tpyischen OpenFOAM Anwender. Man hat in CastNet relativ schnell die Möglichkeit im GUI "kryptische" Randbedingungen wie "compressible::turbulentMixingLengthDissipationRateInlet;" einfach anzuwählen, die man sonst erst mal vom Namen und der Definition kennen muss. D.h. auch ein Anwender der sich in der OpenFOAM-Sprache nicht perfekt auskennt, kann hier relativ einfach Modelle aufsetzen. Dann gibt es Solver-abhängige Defaults und Fehlermeldungen/Warnungen, wenn man z.B. einen einen Druck für einen kompressiblen Solver nicht absolut definiert hat. Auch die Initialisierung mit PotentialFoam ist nur ein Click. D.h. ich würde sagen, CastNet vereinfacht vieles und reduziert den Modellierungsaufwand für den "normalen" Anwender (mit Betonung auf Anwender), aber Solver bleibt OpenFOAM. Der aber ziemlich gut ist, wie ich meine. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
