  OpenFOAM
  Tutorial dambreak
Autor Thema:  Tutorial dambreak (1728 mal gelesen)
Optomechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Optomechatronik an!   Senden Sie eine Private Message an Optomechatronik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optomechatronik
erstellt am: 19. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich nehme nun einen zweiten Anlauf mich mit OpenFoam zu beschäftigen.
Die Version 2.1.0 habe ich auf Unbutu installiert.
Das Tutorial dambreak habe ich nach Anleitung durchgespielt, im
paraFoam bekomme ich nur den leeren Raum mit der kleinen Wand angezeigt,
den Anfangsblock vom Wasser gibt es nicht. Die verschieden Zeit-Ordner
sind erzeugt worden.
Nirgens finde ich einen Hinweis darauf was ich falsch gemacht haben kann oder ob bei der Installation ein Fehler aufgtreten ist.
Kann mir jemand Helfen (welche Infos werden noch zur Beurteilung benötigt)?
Nobby
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 19. Feb. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optomechatronik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nobby,
willkommen im Forum. Also ich hab seit ner Std. die 2.1.x Version drauf und damnbreak funktioniert einwandtfrei.
Setz den Case mal wieder auf den Ausgangszustand und mach einfach nur mal
Code:
blockMesh
setFields
paraFoam
Danach aktivierst du in Paraview links "alpha1" und lässt dir das mal anzeigen. Normalerweiße solltest jetzt den Anfangszustand haben, bei dem das Fluid (Wasser) noch als Rechteck vorhanden ist.
Tobi
Optomechatronik
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Jetzt klappt dambreak auch.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie eigene Geometrieen eingebunden werden und die Randbedingungen gesetzt werden?
Shor-ty
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optomechatronik 10 Unities + Antwort hilfreich
Im UserGuide kannst mal die Tutorials durchmachen.
Die Randbedingungen kannst eigentlich aus dem Ordner 0 entnehmen und da musst n bisschen herumspielen. Manche Einstellungen sind offensichtlich wie bspw. Geschwindigkeitsvektor an einer Wand --> U = (0 0 0) oder sowas.
Mit eigenen Geometrien würd ich dir (bei STL bzw. komplexen Gemoetrien) die Tutorials vom Themengebiet --> mesh/snappyHexMesh vorschlagen.
Ansonsten einfach Fragen
Grüße Tobi
Optomechatronik
erstellt am: 19. Feb. 2012 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fragen habe ich noch jede Menge.
Jetzt werde ich mich erst mal in Meshes mit allem drum herum
rein arbeiten.
einen schönen Abend noch.
