 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: ruhendes Fluid (1508 mal gelesen)
Burnquist Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.12.2011
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Schleppströmung mit simpleFoam simulieren. Dabei wird eine Wand bewegt, und reißt ein Fluid mit sich. Ich dachte ich mach mir`s einfach und definiere die Fluidvelocity mit 0 und gebe im U-Dict an, das sich ein Patch mit 4m/s bewegt. Leider passiert wie zu erwarten, nichts. Ich denke es liegt an den BC. Vielleicht kennt jemand ein Tutorial dazu. Ich versuche es mal auf diese Weiße:
Code: boundaryField { inlet { type pressureInletVelocity; Value uniform (0 0 0); } outlet { type zeroGradient; } sides { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } upper { type fixedValue; value uniform (-0.2 0 0); } lower { type fixedValue; value uniform (0 0 0); }
Gruß [Diese Nachricht wurde von Burnquist am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Burnquist Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, der Tipp hat leider nicht richtig funktioniert. Wenn ich einen plotOverline durch den Spalt zeichne, kommt kein linerarer Verlauf von U, wie in einer Schleppströmung üblich, zu Stande. Werd es aber weiter versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Feb. 2012 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
