  OpenFOAM
  enthalpyproblem rhosimplefoam
Autor Thema:  enthalpyproblem rhosimplefoam (3113 mal gelesen)
mump0
Sehen Sie sich das Profil von mump0 an!   Senden Sie eine Private Message an mump0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mump0
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foamers,
Da bei meiner eigentlichen Rechnung mit rhosimplefoam Probleme mit der Totaltemperatur und darausfolgend mit der Totalenthalpie auftraten, habe ich mir erstmal einen case mit einem einfachen Rohr erstellt, um schneller eine Lösung für mein Problem zu finden. Mein Problem ist, dass meine Totaltemperatur von inlet zu outlet abnimmt, obwohl adiabat(zeroGradient,oder?) gerechnet wird. Leider bin ich immer noch nicht dahinter gekommen was ich falsch mache...Ich hoffe, dass ihr mir da helfen könnt!
Turbulenzmodell: k-omega-SST
Thermotyp: hPsiThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas
Hier mal meine 0-files:
Code:
p:
dimensions      [1 -1 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 1.0133e5;
boundaryField
    OUTLET
        type            zeroGradient;
    WALL
        type            zeroGradient;
    INLET
        type            totalPressure;
        U U;
psi psi;
phi phi;
gamma         1.4;
        p0       uniform 1.0133e5;
value         uniform 1.0133e5;
U:
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    OUTLET
        type            flowRateInletVelocity;
        flowRate        -0.2;
        value       uniform (0 0 0);
    WALL
        type            fixedValue;
    INLET
        type            zeroGradient;
T:
dimensions      [0 0 0 1 0 0 0];
internalField  uniform 298.15;
boundaryField
    OUTLET
        type            zeroGradient;
    INLET
        type            totalTemperature;
U U;
psi psi;
phi phi;
gamma         1.4;
        T0       uniform 298.15;
value uniform 298.15;
    WALL
        type            zeroGradient;
k:
dimensions      [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField  uniform 1;
boundaryField
    OUTLET
        type            zeroGradient;
    INLET
        type            turbulentIntensityKineticEnergyInlet;
        intensity      0.05;
        value          uniform 1;
    WALL
        type            compressible::kqRWallFunction;
        value          uniform 1;
omega:
dimensions      [0 0 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform 5000;
boundaryField
    OUTLET
        type            zeroGradient;
    INLET
        type            compressible::turbulentMixingLengthDissipationRateInlet;
mixingLength 0.005;
        value          uniform 5000;
    WALL
        type            compressible: megaWallFunction;
        value          uniform 5000;
alphat und mut sind default.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Eric
Chrisi1984
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Chrisi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisi1984
erstellt am: 16. Feb. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von OF verwendest du?
Bei den Versionen vor Of 2.0 bilanziert der Solver rhoSimpleFoam nicht die totale Enthalpie. Der Geschwindigkeitsanteil der Enthalpie bleibt unberücksichtigt.
Im Solver rhoSimpleFoam von OF 2.0 kannst du eine mögliche Implementierung der totalen Enthalpie in hEq.h nachschauen:
    fvScalarMatrix hEqn
        fvm::div(phi, h)
      - fvm::Sp(fvc::div(phi), h)
      - fvm::laplacian(turbulence->alphaEff(), h)
        fvc::div(phi/fvc::interpolate(rho), rho/psi, "div(U,p)")
      - (rho/psi)*fvc::div(phi/fvc::interpolate(rho))
    hEqn.relax();
    hEqn.solve();
    thermo.correct();
Chrisi
mump0
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für deine Antwort. Ich verwende die Windowsversion von OF-2.0! Deswegen versteh ich das ganze ja auch nicht. Vielleicht habe ich an anderer Stelle etwas falsch gemacht? Ich stell nochmal den relevanten Rest rein!
Code:
thermophysicalProps:
thermoType      hPsiThermo<pureMixture<sutherlandTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>>;
mixture
     specie
nMoles 1; //Stoffmenge in mol
molWeight 28.9; //Molmasse in g/mol
     thermodynamics
Cp 1004; //Wärmekapazität cp
Hf 0;        //Schmelzwärme Hf
     transport
As 1.4584e-06; //Sutherlandkoeffizient
Ts 110.33; //Sutherlandtemperatur
fvSolution:
solvers
    p
        solver           GAMG;
        tolerance        1e-08;
        relTol           0.05;
        smoother GaussSeidel;
        cacheAgglomeration off;
        nCellsInCoarsestLevel 20;
        agglomerator     faceAreaPair;
        mergeLevels      1;
    U
        solver           smoothSolver;
        nSweeps          2;
        tolerance        1e-7;
        relTol           0.1;
    "(k|omega)"
        nSweeps         2;
        tolerance       1e-07;
        relTol          0.1;
    h
       solver          PBiCG;
       preconditioner  DILU;
       tolerance       1e-06;
       relTol          0.1;
//solver smoothSolver;
//smoother DILUGaussSeidel;
//nSweeps 2;
//tolerance 1e-10;
//relTol 0.01;
SIMPLE
    nNonOrthogonalCorrectors 1;
    rhoMax            rhoMax [1 -3 0 0 0 0 0] 5;
    rhoMin            rhoMin [1 -3 0 0 0 0 0] 0;
    residualControl
        p               1e-9;
        U               1e-6;
        T               1e-7;
        // possibly check turbulence fields
        "(k|omega)" 1e-9;
relaxationFactors
    p               0.5;
    rho   0.01;
    U               0.7;
    "(k|omega)"     0.9;
    h               0.7;
fvSchemes:
ddtSchemes
    default         steadyState;
gradSchemes
    default         Gauss linear;
grad(U) Gauss linear;
grad(p) Gauss linear;
divSchemes
    default         none;
  // UEqn
    div(phi,U)          Gauss upwind;
    div((muEff*dev2(T(grad(U)))))   Gauss linear;
div(((muEff*(grad(U)+grad(U).T()))&U)) Gauss linear;
div((((0.666667*muEff)*div(U))*U)) Gauss linear;
    div(U,p)            Gauss upwind;
  // hEqn
    div(phi,h)          Gauss upwind;
  // omegaEqn
    div(phi,omega)    Gauss upwind;
  // epsilonEqn
    div(phi,epsilon)    Gauss upwind;
  // kEqn
div(phi,k)      Gauss upwind;
  // experimental
    div(phid,p)         Gauss upwind;
div(U) Gauss linear;
laplacianSchemes
    default         none;
  // UEqn
    laplacian(muEff,U)      Gauss linear corrected;
  // hEqn
    laplacian(alphaEff,h)   Gauss linear corrected;
  // pCorrect
    laplacian((rho*rAU),p) Gauss linear corrected;
laplacian((rho*(1|A(U))),p) Gauss linear corrected;
  // kEqn
    laplacian(DkEff,k) Gauss linear corrected;
  // omegaEqn
    laplacian(DomegaEff,omega) Gauss linear corrected;
  // epsilonEqn
//    laplacian(DepsilonEff,epsilon) Gauss linear corrected;
  // potential
    laplacian(1,p)          Gauss linear corrected;
interpolationSchemes
    default         linear;
div(U,p) upwind phi;
snGradSchemes
    default         corrected;
fluxRequired
    default         no;
    p;
Vielleicht entdeckst du ja hier einen Fehler, welchen ich nicht erkenne!
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß, Eric
edit: Bei den divSchemes nicht wundern, da wir noch einen zusätzlichen Term zur Probe in die hEqn eingefügt haben. Hatte aber auch keine Auswirkungen auf das Ergebnis!
[Diese Nachricht wurde von mump0 am 17. Feb. 2012 editiert.]
Chrisi1984
erstellt am: 19. Feb. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry der Solver in OF 2.0 macht doch keine Totale Enthalpiebilanz!:
Diese musst du selbst implementieren.
Eine Möglichkeit ist diese:
// so muss die H-Gl für die totale Enthalpie aussehen
volScalarField u2 = 0.5 * magSqr(U);
volTensorField gradU = fvc::grad(U);
volTensorField kin1 = turbulence->muEff() * (gradU + gradU.T());
volScalarField divU = fvc::div(U);
volVectorField kin2 = 2.0/3.0 *turbulence->muEff() * divU * U;
volScalarField kin3 = fvc::div(kin2);
volVectorField kin4 = kin1 & U;
volScalarField kin5 = fvc::div(kin4);
fvScalarMatrix hEqn
        fvm::div(phi, h)
      - kin3
      + kin5
      -fvc::div(phi, u2)
    hEqn.relax();
    //h.min(200000);
    //h.max(1760000);
    eqnResidual = hEqn.solve().initialResidual();
    maxResidual = max(eqnResidual, maxResidual);
    thermo.correct();
    Info<< "Min/max T:" << min(thermo.T()).value() << ' '
        << max(thermo.T()).value() << endl;
Die Konvergenz des Solvers mit dieser hEqn.H ist aber nicht immer super.
mump0
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke dir! Werd es gleich mal implementieren, durchlaufen und dann mal das ergebnis posten.
mump0
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim compilieren sagt er mir folgenden fehler:
hEqn.H: In function 'int main(int, char**)':
hEqn.H:32:5: error: 'eqnResidual' was not declared in this scope
hEqn.H:33:5: error: 'maxResidual' was not declared in this scope
muss quasi noch deklariert werden...aber wie und als was?
gruß, eric
[Diese Nachricht wurde von mump0 am 21. Feb. 2012 editiert.]
Chrisi1984
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diese Energiegleichung in OF 1.7 implementiert ich denke in OF 2 könnte es so funktionieren:
volScalarField divU = fvc::Div(U);
volScalarField kin3 = fvc::Div(kin2);
volScalarField kin5 = fvc::Div(kin4);
fvScalarMatrix hEqn
        fvm::Div(phi, h)
      - fvm::Sp(fvc::Div(phi), h)
      - kin3
      + kin5
      -fvc::Div(phi, u2)
    hEqn.relax();
    hEqn.solve();
    thermo.correct();
mump0
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der solver funktioniert nun. Habe mir mal ein paar Zwischenergebnisse ausgegeben und mit den alten Ergebnissen zu den gleichen Iterationsschritten verglichen. Sieht auf jeden Fall besser aus... Leider ist mir die Rechnung abgeschmiert und nicht schön konvergiert. Hast du schon Erfahrungen was man da in den fvSchemes ändern kann, damit es besser konvergiert?
Werd jetzt erstmal noch eine Rechnung starten mit niedrigeren relaxationsFactors und mal schauen ob es was bringt.
Erstmal noch mal vielen Dank für die hEqn.h ! Wenn es schön konvergiert ist, hoffe ich, dass meine Totaltemperaturdifferenz endlich mal 0 ist
Gruß, Eric
Vermessungstechniker / MA techn. AD (m/w/x)
Du bist gern draußen unterwegs, arbeitest präzise und hast Spaß an moderner Technik? Dann komm ins Team der Deutsche InfraSoft Gruppe - und gestalte mit uns die Infrastruktur von morgen!
Als Vermessungstechniker:in (m/d/x) im Außendienst bist du mittendrin in spannenden Projekten rund um Straße, Schiene, Leitungen und Netze. Du nimmst vor Ort exakte Geodaten ...
Chrisi1984
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
In den fvSchemes verwende ich für die zusätzlichen Terme "Gaus linear"
Evtl. hilft es den Unterrelaxationsfaktor für die Enthalpie h etwas herabzusetzen, um die Konvergenz zu verbessern.
