  OpenFOAM
  Probleme Installation OF 2.1
Autor Thema:  Probleme Installation OF 2.1 (1269 mal gelesen)
Cobain83
Maschbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Cobain83 an!   Senden Sie eine Private Message an Cobain83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cobain83
Catia V5
OpenFoam 2.1.0
Fluent
Workbench
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte gerne die neuste Version von OF unter Ubuntu 11.10 (frische Installation) installieren.
Dazu muss ich sagen bin totaler Linux-noob, also bin ich strikt nach Anleitung vorgegangen http://www.openfoam.org/download/ubuntu.php
Bis Punkt 4 ist alles ok, ich habe nun im Dateisystem den Ordner opt mit Inhalt openfoam210 und paraview erstellt bekommen.
Nun kommt mit "User Configuration" wahrscheinlich schon mein Problem.
    Open the .bashrc file in the user’s home directory in an editor, e.g. by typing in a terminal window (note the dot)
    gedit ~/.bashrc
    At the bottom of that file, add the following line (see Note 1) and save the file
    source /opt/openfoam210/etc/bashrc
    Open a new terminal window (see Note 2) and test that the icoFoam application, from the OpenFOAM package, is working by typing
in meinem persönlichen Ordner ist keine bashrc Datei. Ich habe eine im Dateisystem/opt/openfoam210/etc Ordner wie es hier drüber steht. Soll ich die in meinen persönlichen Ordner kopieren? -Probiert und wie oben editiert, bringt mich aber auch nicht weiter...
    icoFoam -help
    A “Usage” message should appear. Your installation and user configuration is complete.
Kann mir hier jemand helfen? Mein System kennt noch überhaupt keine foam befehle, ob foamSystemCheck oder sonstiges. Ist hier schon was falsch gelaufen bei der automatischen "installation" bis Punkt 4, oder liegt alles an dieser bashrc Datei?
Hab schon zig threads gelesen aber ich komme echt nicht weiter, wär über jede Hilfe dankbar
Marcel
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cobain83 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen hier im Forum.
Du brauchst nicht die "bashrc" aus "/opt/openfoam201" kopieren. Denn du sollst ja deine eigene ".bashrc" in deinem Home-Ordner anpassen. Das Problem ist nur, dass diese Datei bei dir versteckt sein wird.
Probiere folgendes aus: "nano .bashrc" in deinem Home-Ordner in der Konsole aus. Der Editor sollte starten und du kannst am Ende die Zeile "source /opt/openfoam210/etc/bashrc" einfügen.
Gruß Thomas
Projektingenieur (m/w/d) in der Mechanik
Die Primetals Technologies Limited, ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries mit Firmensitz in London (Großbritannien), beschäftigt weltweit 7.000 und in Deutschland in der Primetals Technologies Germany GmbH etwa 500 Mitarbeitende an den Standorten Erlangen (Hauptsitz), Willstätt, Saarbrücken, Krefeld und Oberhausen. Als führender Partner für Engineering, Anlagenbau und ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Cobain83
Maschbau Student
Catia V5
OpenFoam 2.1.0
Fluent
Workbench
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank!!! jetzt funktioniert der icoFoam -help test...
schönes We
