  OpenFOAM
  Fehler stitchMesh
Autor Thema:  Fehler stitchMesh (1709 mal gelesen)
AxelEn
Sehen Sie sich das Profil von AxelEn an!   Senden Sie eine Private Message an AxelEn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelEn
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verzweifele seit geraumer Zeit am Befehl stitchMesh. Mein Vorgehen ist wie folgt:
1. Erstellen der zu verbindenden zwei Netze mit snappyHexMesh
2. Mergen der Netze mit mergeMeshes
Bis hierhin funktioniert alles soweit. Die Netze sind zusammengefügt, erkennbar in paraView.
Nun kommt das Problem. Ich wechsele in den Case-Folder, in dem sich die gemergeten Netze befinden und gebe im Terminal folgendes ein:
stitchMesh flaeche1 flaeche2
Hierbei sind flaeche1 und flaeche2 auch vorhanden und liegen auch korrekt, alles erkennbar in paraView. Trotzdem bekomme ich jedes Mal die Fehlermeldung:
"From function void enrichedPatch::calcCutFaces() const
in file slidingInterface/enrichedPatch/enrichedPatchCutFaces.C at line 624"
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Außerdem habe ich gelesen, dass es für den stitchMesh-Befehl verschiedene optionale Erweiterungen gibt, wie z.B. -partial oder -perfect. Kann mir dazu jemand was sagen bzw. eine Auflistung + Erklärung oder einen Link geben?
Danke schon einmal im Voraus.
AxelEn
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Fehlermeldung erscheint im Terminal:
    in file slidingInterface/enrichedPatch/enrichedPatchCutFaces.C at line 624.
FOAM aborting
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::error::abort() in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so"
#2  Foam::enrichedPatch::calcCutFaces() const in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so"
#3  Foam::enrichedPatch::cutFaces() const in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so"
#4  Foam::slidingInterface::coupleInterface(Foam: olyTopoChange&) const in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so"
#5  Foam: olyTopoChanger::topoChangeRequest() const in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so"
#6  Foam: olyTopoChanger::changeMesh(bool, bool, bool, bool) in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libdynamicMesh.so"
#7
in "/opt/openfoam201/platforms/linux64GccDPOpt/bin/stitchMesh"
#8  __libc_start_main in "/lib/libc.so.6"
#9
Aborted
AxelEn
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. diesen Fehler weiter oben im Terminal:
--> FOAM FATAL ERROR:
Duplicate point found in cut face. Error in the face cutting algorithm for global face 4(608713 872626 1113757 872628) local face 4(0 1 2 3)
Slave size: 76235 Master size: 89711 index: 0.
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelEn 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest du ein Case aufsetzen, in dem später GGI laufen soll oder warum müssten zwei Netze zusammengefügt werden? Evtl. kann man ein anderen Weg finden, falls stitchMesh versagt...
Gruß Thomas
AxelEn
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich muss ein poröses Medium in einen Fluidraum einsetzen. Ich habe für das poröse Medium und den Fluidraum zwei verschiedene Netze, damit ich eine klare Trennung habe.
