  OpenFOAM
  OpenFoam - Simulation von Wasser mit Wellen
Autor Thema:  OpenFoam - Simulation von Wasser mit Wellen (2451 mal gelesen)
leech456
Sehen Sie sich das Profil von leech456 an!   Senden Sie eine Private Message an leech456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leech456
erstellt am: 12. Dez. 2011 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass hier jemand eine Idee hat wie ich das Modell erstellen kann, welches ich mir zum Ziel gesetzt habe.
Und zwar möchte ich einen großen Quader mit Wasser und darüber Luft aufbauen. Das ist soweit auch klar und das werde ich hinkriegen.
Zwei Probleme habe ich nun:
-Die Luft soll mit einer Geschwindigkeitsverteilung strömen. Oben schnell und zur Wasseroberfläche immer langsamer werdend (quasi wie eine Grenzschicht, bloß in groß).
-Das Wasser soll durch eine Wand des Quaders mit eine Wellenfunktion angeregt werden, so dass sich Wellen ausbilden.
Leider habe ich keine Idee, wie ich so etwas darstellen könnte.
Wir haben in der Uni bei Einlässen immer nur gleichmäßige Verteilungen benutzt, also einfach Rohr-Luft rein ohne Verteilung-fertig.
Hat jemand zu diesen beiden Problemen eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Leech
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leech456 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leech,
dein Inlet für die Luft lässt sich evtl. über GroovyBC erzeugen. Dort kannst du deine eigenen Formeln für die Randbedingung vorgeben.
Was genau meinst du mit der Wellenbewegung an der Wand? Soll das Wasser mit einer Wellenbewegung in dein Gebiet kommen oder soll sich richtig die Wand bewegen?
Gruß Thomas
leech456
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Ziel ist an sich, dass durch die Wand Wellenfunktionen auf das Wasser übertragen werden. Ob dabei auch noch eine überlagernde Grundströmung vorherrschen soll, weiss ich selber noch nicht, das muss ich erst noch mit meinem Chef besprechen. Also an sich ist es egal ob die Wand sich bewegt oder nicht. Hauptsache ich habe diesen großen Bottich Wasser in dem Wellen auf der Wasseroberfläche angeregt werden.
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leech456 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du noch Hilfe oder hat sich das erledigt? GroovyBC angesehen?
Gruß Thomas
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
leech456
erstellt am: 20. Dez. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GroovyBc angesehen und mittlerweile auch halbwegs verstanden
Erfolgreich installiert bekommen hab ich sie auch.
Habe das Modell größtenteils zusammengebastelt, nur das Einfügen von einigen BC's ist noch schwierig. Was mache ich zB am GroovyBc Inlet für eine Randbedienung in die alpha1?
Aber ich hatte gestern und wohl auch heute kaum Zeit mich damit zu beschäftigen. Werde dann hoffentlich ab morgen versuchen mit Beispielen die BC's komplett zu kriegen und dann mal eine kleine Runde laufen zu lassen. Wenn noch Fragen kommen, melde ich mich wieder
Danke für die Hilfe!
PS: Bei der Groovy BC wird ja der Wind automatisch als Vektor eingefügt und zwar immer über einer Höhe z, aber der kein Wasser mehr ist. Wenn ich als Vektor (1 0 0) angebe habe ich ja nur den Wind gleich verteilt in eine Richtung. Kann ich statt dem Vektor auch ein Konstrukt einfügen, dass die schon erwähnte Windverteilung erzeugt? (Also Grenzschicht in groß)
