 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: SimpleFoam-Fehlermeldung (2016 mal gelesen)
Burnquist Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.12.2011
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich bekomme eine ellenlange Fehlermeldung nach Ausführen von potentialFoam: Code: Selecting incompressible transport model Newtonian Selecting RAS turbulence model kOmegaSST [0] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[2] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)[5] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/op[3] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)t/OpenFOAM/[1] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&)OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so" [0] #1 Foam::sigFpe::sigFpeHandler(int)[4] #0 Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so" usw.
Habe in meinem 0.org Ordner folgende Dateien:
Code: p U omega nut k
Mit ist aufgefallen dass wenn ich die omega-Datei dort rausnehme, es nicht zu dieser Fehlermeldung kommt. Lediglich meckert er, dass nun omega undefiniert ist. Ist dies ein Indiz dafür, dass meine omega-Datei fehlerhaft ist? Ich rechne mit Wasser bei 0°C und 1 m/s. Code: #include "initialConditions"dimensions [0 0 -1 0 0 0 0]; internalField uniform $turbulentOmega; boundaryField { #include "fixedInlet" outlet { type inletOutlet; inletValue $internalField; value $internalField; } ski { type omegaWallFunction; value $internalField; } motorBike_CATIASTL { type omegaWallFunction; value $internalField; }
#include "frontBackUpperPatches" }
Meine initialConditions File sieht so aus: Code: flowVelocity (1 0 0); pressure 0; turbulentKE 0.24; turbulentOmega 1.78; #inputMode merge
Vielleicht weiß jmd etwas mit dem StackError anzufangen. Danke Edit: Die Smilies sind nicht gewollt, bzw. müssten die eher "mad" sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Hallo, ich würde mir mal das Tutorial von potentialFoam ansehen. Wie Tobi schon erwähnte, löst dieser Solver Strömungen einfacher Art und ist eher für eine Anfangsabschätzung hilfsreich. Bei dir sieht es eher aus, als ob du gleich richti geinsteigen möchtes, sodass dir potentialFoam nicht viel bringen wird... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Burnquist Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nun auf den interFoam solver umgestiegen, und simuliere nun im laminaren Gebiet mit Wasser. Später soll eine dünne Schicht aus Luft dazukommen. Meine Oberfläche hat die Raugkeit k= 0,001 mm und wenn ich die Rechnung mit Snappy starte, kommt es wieder zu dieser Fehlermeldung. Ohne snappy klappt es. Also ist entweder meine stl aus Catia "schecht" konvertiert, oder das snappy passt nicht.
Shor-ty Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Shor-ty Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Burnquist Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte nur das blockMesh mit knapp 800k Zellen, snappyHexMesh habe ich weggelassen. Nun funktioniert es aber. Meine Oberfläche weißt "Höcker" mit Durchmesser von 0,5mm auf. Diese hatte Catia bei der Tesellierung ignoriert. Das SnappyMesh ist zwar sehr rechenaufwändig, schaut aber relativ gut aus. Noch ne Frage zur Vernetzung via BlockMesh: In der FEM sollte das Verhältnis der Kantenlängen 1:4 ja nicht übersteigen. Gilt das auch in OF? PS: Zu deinem Problem kann ich leider nichts hilfreiches beitragen. Bin noch ziemlicher Anfänger in der Materie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Kantenlängenverhältnis meinst du (Aspect Ratio)? Da hatte ich schon sehr hohe Werte. Mit < 10 bist sehr gut dabei. Prüf mit checkMesh. Dort gibt er dir dann entsprechende Fehler aus. An deinem interFoam - Case wäre ich interessiert.
Burnquist Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kopier es gegen nachmittag hier rein. Ich hab noch ein Problem: Ich müsste eine Konvergenzstudie durchführen, dazu müsste OF mir einen Wert ausgeben. Bei SimpleFoam hab ich im ControlDict Formeln drangehängt die mir den Cw Wert dargestellt über die Iterationen anzeigt. Diese Formeln kann ich für InterFoam nicht nutzen. Hast du auf die Schnelle eine Idee wie ich das durchführen kann? Rechnungen aus SimpleFoam
Code: functions { forces { type forces; functionObjectLibs ( "libforces.so" ); outputControl timeStep; outputInterval 1; patches ( ski ); // name of fields pName p; UName U; log true; rhoInf 1000.29; CofR ( 0 0 0 ); } forcesCoeffs { type forceCoeffs; functionObjectLibs ( "libforces.so" ); outputControl timeStep; outputInterval 1; patches ( ski ); // name of fields pName p; UName U; log true; rhoInf 1000.29; CofR ( 0 0 0 ); liftDir ( 0 1 0 );
dragDir ( 1 0 0 ); pitchAxis ( 0 0 1 ); magUInf 0.5; lRef 0.04; Aref 0.0008; } }
[Diese Nachricht wurde von Burnquist am 14. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Burnquist am 14. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Gruppenleiter Konstruktion Sortiergerätebau (m/w/d) | Seit 50 Jahren gelten wir durch die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Produktionssystemen zur Medikamentenverpackung als innovativer und zukunftsweisender Partner der Pharmaindustrie. Als einer der Marktführer verdanken wir unseren Erfolg nicht zuletzt unseren 2.600 kompetenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unseren Werken in Ilshofen, Neuenstein und Büchen. Sie arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Burnquist
Hi, ich denke das die Funktionen nicht für Mehrphasenströmungen ausglegt sind und deswegen sich der Fehler - der nicht Funktionsfähigkeit - bemerkbar macht. Dazu müsstest wohl etwas konkreter werden in deinen Funktionen. Hab sowas allerdings selber noch nicht gemacht und hab gerade leider auch wenig Zeit für OpenFOAM. Deine derzeitigen Funktionen sind ja aus den Post-Processing-Tools entnommen. Da solltest vllt. mal einen Blick in den Sourcecode werfen und schauen wie die Berechnung erfolgt. http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-post-processing/93633-forces-interfoam.html Da ist wohl was für dich dabei! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
