 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Netze verbinden - SnappyHexMesh (2055 mal gelesen)
AxelEn Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 25.10.2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gehäuse, in dem ich mit Salome eine Fläche erzeugt habe, die das Gehäuse praktisch in zwei Teile aufteilt. Nun möchte ich dieses Gehäuse mit snappyHexMesh vernetzen, dies klappt auch soweit. Das Problem ist jedoch, dass je nachdem, wo ich den Punkt aus "locationInMesh" in der snappyHexMesh-File hinlege, die Netzgenerierung an der von mir vorher erstellten Ebene aufhört. Das heißt, dass ein Teil des Gehäuses immer wegfällt. Kennt jemand eine Möglichkeit, dieses Problem in snappyHexMesh zu umgehen oder weiß jmd, wie ich die zwei getrennten Netze im Nachhinein verbinden kann? Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelEn
Jap. Du darfst in Salome die geteilte Innenfläche nicht als "Face" definieren. Sowas immer folgendermaßen: Ganze Geometrie und dann "Partition" mit einer "Ebene".
Solltest du nur die Hälfte erzeugt haben und mittels Symmetry dein Gegenstrück erzeugst erhältst du automatisch die Innenfläche als Face. Da gibts dann immer mehrere Möglichkeiten. Teil1 und Teil2 mergen (wenns klappt) Teil1 und Teil2 die Außenflächen neu definieren und in eine neue Geometrie überführen. usw. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AxelEn Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelEn
Morgen. Du hast also jetz zwei Hälften mit sHM vernetzt und willst diese mergen? Es gibt in OF nen Befehl Code:
mergeMeshes
Das könnte dir helfen: Code:
shor-ty@shor-ty:~$ mergeMeshes --help Usage: mergeMeshes [OPTIONS] <masterCase> <addCase> options: -addRegion <name> specify alternative mesh region for the additional mesh -case <dir> specify alternate case directory, default is the cwd -masterRegion <name> specify alternative mesh region for the master mesh -noFunctionObjects do not execute functionObjects -srcDoc display source code in browser -doc display application documentation in browser -help print the usagemerge two meshes
t.schumacher Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 184 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 08. Dez. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelEn
| | Werkstudent (w/m/d) Resilienz- und Sicherheitsberatung | Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.500 Mitarbeitenden an mehr als 80 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch.... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
AxelEn Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
