  OpenFOAM
  thermophysicalprop problem
Autor Thema:  thermophysicalprop problem (1610 mal gelesen)
mump0
Sehen Sie sich das Profil von mump0 an!   Senden Sie eine Private Message an mump0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mump0
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade eine Rechnung mit rhoPorousMRFSimpleFoam aufzusetzen und hab mir die thermophysicalProperties vom rhoPorousSimpleFoam-Tutorial kopiert.
Beim Start des solvers kommt bei mir jetzt folgender Fehler beim Einlesen der thermophysicalProperties:
Code:
--> FOAM FATAL ERROR:
Attempt to return primitive entry ITstream: C:/daten/Mitarbeiter/Pohl/comp_test/sim/of-sim/constant/thermophysicalProperties::mixture, line 18, IOstream: Version 2.0, format ASCII, line 0, OPENED, GOOD
    primitiveEntry 'mixture' comprises
        on line 18 the word 'air'
        on line 18 the label 1
        on line 18 the floatScalar 28.9
        on line 18 the label 1007
        on line 18 the label 0
        on line 18 the floatScalar 1.4584e-006
        on line 18 the floatScalar 110.33
a as sub-dictionary
    From function const dictionary& primitiveEntry::Dict() const
    in file db/dictionary/primitiveEntry/primitiveEntry.C at line 159.
FOAM aborting
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Ich weiß nich so richtig was ich da falsch gemacht haben soll...hab es kopiert und dann noch das model von hThermo auf hPsiThermo gewechselt, weil er da gemeckert hat.Darin könnte vermutlich der Fehler liegen,aber warum? Oder gibts andere Gründe?
Vielen Dank im voraus!
Gruß, Eric
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
möglicherweise liegt hier ein Versionproblem vor. Wenn Du das rhoPorousSimpleFoam-Tutorial (1.7) in 2.0 (rhoPorousMRFSimpleFoam) verwenden willst, mußt Du die thermophysicalProperties anpassen, da sich die Defintionen geändert haben. Am besten nimmst Du ein Tutorial für rhoPorousMRFSimpleFoam (aus 2.0) als Basis.
Ulrich
mump0
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
Danke für deine schnelle Antwort.
Das kann gut sein mit dem Versionsproblem, da ich unter windows arbeite und für 2.0 nur apps und utilities bekommen habe. Deswegen muss ich die Vorgängertutorials nutzen. Ich hab gerade auf der OF-homepage den neuen syntax für thermophysicalProperties gefunden und schaue mal ob es damit funktioniert.
Danke nochmal!
Gruß, Eric
Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnik
GOLDBECK realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen rund 14.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer Gesamtleistung von über 6,3 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
mump0
erstellt am: 28. Nov. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
Weiß zufällig jemand woher man das tutorial(2.0) für den rhoPorousMRFSimpleFoam-solver für windows bekommen bzw. wo man die einzelnen files einsehen kann. Stolper nämlich in immer mehr Probleme   . Oder kann es mir vielleicht jemand hochladen? Mir wäre damit sehr geholfen!
Gruß, Eric
[Diese Nachricht wurde von mump0 am 28. Nov. 2011 editiert.]
