  OpenFOAM
  Phasenwechsel von Wasser
Autor Thema:  Phasenwechsel von Wasser (1529 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 14. Nov. 2011 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
ich würde gern ein Projekt von meiner Hochschule simulieren.
Es geht dabei um den Phasenwechsel von Wasser oder generell die Wärmeübertragung an einem Wolframdraht.
Von freier Konvektion bis zur Blasenentwicklung (Draht brennt durch).
Wer hierzu Informationen zu bekannten Projekten hat, Solver etc. kann mir ja bescheid geben.
Leider ist im interPhaseChangeFoam nichts mit der Temperatur angegeben.
Die Frage ist, ob es reichen wrüde die TEqn in diesen Solver zu implementieren, wobei hier ja mit einem pSat (Verdampfungsdruck) gearbeitet wird und nicht mit einer bestimmten Temperatur. Somit würde die Implementierung der Temperatur noch nicht ganz ausreichen oder?
Grüße Tobi
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Nov. 2011 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nicht mehr aktuell. Hab den interPhaseChangeFoam umgeschrieben, die Temperatur implementiert und pSat = f(T) erstellt.
Es geht wunderbar. Eine Validierung müsste ggf. noch von statten gehen.
TGA-Planungskoordinator:in (m/w/d)
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter: wir denken ...
Shor-ty
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vaporizeWater.mpg.zip
Hey zusammen,
ich habs nun geschafft Wasser zu verdampfen, habe jedoch noch ein Problem bei meinem Testcase. Im Testcase soll ein Draht (0,2mm Durchmesser) mit vorerst einer konstanten Temperatur simuliert werden. Die Temperatur des Drahtes T=100°C. Dieser ist mit Wasser umgeben.
Im Anhang ist das Video bis t=0,118 sek zu finden. Im Testcase habe ich nur eine Hälfte simuliert. Wenn man sich das Video kurz anschaut sieht man, dass der Dampf nicht nach außén gelangt. Quasi ein RB Problem. Hättet ihr mir ggf irgendwelche Tipps wie ich das gestalten sollte? Case ist vorab als 2D gelöst worden.
Die Boundary sieht wie folgt aus:
Code:
top
    type            patch;
    nFaces          100;
    startFace      42335;
bottom
    type            patch;
    nFaces          100;
    startFace      42435;
right
    type            slip;
    nFaces          170;
    startFace      42535;
symmetryZY
    type            symmetryPlane;
    nFaces          300;
    startFace      42705;
heat
    type            wall;
    nFaces          60;
    startFace      43005;
empty
    type            empty;
    nFaces          42700;
    startFace      43065;
Die Frage die sich mir gerade stellt; welche RB sollte ich für TOP/BOTTOM/RIGHT verwenden?  Wären ggf. zeroGradient RB besser?
Hier mal die p_rgh und U Datei:
Code:
dimensions      [ 0 1 -1 0 0 ];
internalField  uniform ( 0 0 0 );
boundaryField
    symmetryZY
        type            symmetryPlane;
    heat
        type            fixedValue;
        value          uniform ( 0 0 0 );
    empty
        type            empty;
    right
        type            slip;
    bottom
        type            outletInlet;
        value          $internalField;
        outletValue    $internalField;
    top
        type            inletOutlet;
        inletValue      $internalField;
Code:
dimensions      [ 1 -1 -2 0 0 ];
internalField  uniform 101325;
boundaryField
    symmetryZY
        type            symmetryPlane;
    heat
        type            buoyantPressure;
    empty
        type            empty;
    right
        type            slip;
    top
        type            totalPressure;
        phi            phi;
        U              U;
        gamma          1;
        rho            rho;
        psi            none;
        p0              $internalField;
    bottom
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
