  OpenFOAM
  solver für rotierende systeme
Autor Thema:  solver für rotierende systeme (1533 mal gelesen)
mump0
Sehen Sie sich das Profil von mump0 an!   Senden Sie eine Private Message an mump0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mump0
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich bin kompletter OpenFOAM-Neuling(1.5), hab mich jetzt eine Woche belesen und würde gern Turbomaschinen(egal welcher art) damit berechnen. Mein Problem ist jetzt, dass ich nich genau weiß welchen solver ich für eine stationäre kompressible Berechnung einer TM nehmen soll... ist rhoSimpleFoam dafür am besten geeignet?
Da ich ja speziell TM's berechnen will, stellt sich mir noch eine weitere Frage bzw. bin ich mir nich ganz sicher ob ich das richtig verstanden habe: Werden Coriolis- und Zentripetalkraft bei Einstellung der richtigen Randbedingungen für den bestimmten Bereich(z.b.movingwall mit bestimmter rotationsgeschwindigkeit o.ä.) in allen solvern mit einbezogen oder gibt es nur bestimmte solver für diese Kräfte?
Eric
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 25. Okt. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
ich würde mit den MRF-Solver anfangen und die Version 2.0 verwenden. Dort gibt es die reichlich, 1. Wahl wäre MRFSimpleFoam. Die Version 1.5 (dev) ist vor allem dann interessant, wenn es um rotierende System mit gleitenden Gittern geht. Ist aber nicht gerade ein Einstiegsthema.
Ulrich
mump0
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
erstmal Danke für deine Antwort!
Ich weiß, dass es als Einstiegsthema recht ungeeignet ist, aber ich muss mich im Zuge meines Belegs damit auseinander setzen
Hab auch schon die Tutorials von OF gemacht, als kleinen Einstieg sozusagen...
Das Problem ist nur, dass mein Vorgänger v1.5 für Windows installiert hat und ich möglichst damit arbeiten soll. Deswegen gibt es da zwar für inkompressible Fälle den MRFsimpleFoam als solver, aber ich soll mich auf kompressible Berechnungen fokussieren. Bei 1.5 sieht es nämlich ein wenig mau aus mit MRF für kompressible Rechnungen(falls es sowas überhaupt gibt)...daher meine Frage.
Achso...und ich soll möglichst GGI-interfaces nehmen und mit frozenrotor rechnen, damit ich Vergleiche mit anderer Software durchführen kann.
Das müsste ja mit 1.5 funktionieren, wenn ich mich nicht irre?!
Eric
mump0
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach weiterer Recherche ist mir aufgefallen, dass es wohl keinen solver für stationäre kompressible Probleme für rotierende Systeme gibt. Ist es daher möglich, z.b. MRFsimpleFoam für kompressible Fälle umzuschreiben? Oder MRF in einen bestehenden solver implementieren?! Oder hat vielleicht jemand einen anderen Vorschlag?
Eric
ChristianE36
Sehen Sie sich das Profil von ChristianE36 an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianE36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianE36
OF 1.6-ext/2.2.1 auf Ubuntu 12.04 LTS
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mump0 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei OpenFOAM 1.6 ext rein. kompressibel hab ich noch keine Solver für gesehen. Wird man sich evtl. selber programmieren müssen.
Bauingenieur/ Techniker als Planer (m/w/d) im Bereich Infrastrukturplanung/ Tief- und Straßenbau/ Wasserwirtschaft/ Umwelttechnik
Kennst du das?
Jeder Tag läuft gleich. Projekte kommen ? Projekte gehen.
Ideen sind da? aber verschwinden irgendwo zwischen Abstimmung und Standardlösung.
Und dann dieser Satz:
?Woanders ist es auch nicht besser.?
Vielleicht stimmt das.
Oder du hast einfach noch nicht den richtigen Ort gefunden
Für den Aufbau unseres neuen Standorts in Stuttgart-Möhringen suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit im Bauingenieurwesen bzw....
mump0
erstellt am: 14. Dez. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetz in der 2.0 den rhoPorousMRFSimpleFoam gefunden...da ist zwar eine Porosität mit dabei, aber ich hab mir gedacht, dass man einfach nur die Vektoren, welche das Gebiet der Porosität beschreiben(wenn ich das richtig verstanden habe) gleich null setzt und somit keine Porosität vorhanden ist! Oder denkt dann OF, dass es eine "punktuelle" Porosität im Ursprung gibt? aber da die fläche/das Volumen eines Punktes unendlich klein ist, müsste es ja so funktionieren!
Gruß, Eric
