 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Gitter (1129 mal gelesen)
User1000 Mitglied Student
 Beiträge: 163 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hätte eine Frage bezüglich der Gitter, habe versucht das erste Beispiel aus dem User Guide (Lid Cavity) mit Hilfe einer Geometrie aus Salome zu Simulieren, hat nicht funktioniert. Ich habe einen Block erstellt und den dann mit Hilfe von Netgen gemesht. Liegt dies nun daran, dass Netgen eine andere Gitterstruktur (Dreiecke) verwendet? Alle Randbedingungen und sonstige Parameter waren identisch, die Courant Number lief nur in unermessliche, warum? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 07. Okt. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für User1000
OpenFOAM kann auch mit Tetraedern rechnen. Du kannst auch mit Salome ein Netz generieren. Was kommt den für ein Fehler? Wenn er startet, ist dein Netz für die Simulation schon in Ordnung (im Sinne, dass es Funktioniert)  Haben schon mehrere mit Netgen vernetz und es geht. Falsche RB? Falsche Typen im Boundary-File? Zu grobes Netz? Grüße Shor-ty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projektingenieur (m/w/d) | Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir für unseren Kunden ? ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Bereich der elektrischen Energietechnik und des Schaltanlagenbaus ? einen engagierten Projektingenieur (m/w/d) EPLAN im Schaltanlagenbau. Unser Auftraggeber bietet Ihnen eine unbefristete Festanstellung in einem zukunftssicheren Marktumfeld ... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, ich habe genaue den gleichen Case verwendet wie im Beispiel, sprich die gleichen Randbedingungen, das einzige könnte ein zu grobes Netz sein. Der Fehler liegt darin, das die Geschwindigkeitsvektoren in die Richtung der "empty" Seiten zeigen, also in die Seiten die eigentlich wegen der 2D Definition leer sein müssten. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
