  OpenFOAM
  Probleme bei Tcl Konfiguration
Autor Thema:  Probleme bei Tcl Konfiguration (1242 mal gelesen)
Simurras
Sehen Sie sich das Profil von Simurras an!   Senden Sie eine Private Message an Simurras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simurras
erstellt am: 22. Sep. 2011 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
bezüglich dem folgenden Problem benötige ich Hilfe ...
Um CAD Modelle als STP Datei in OpenFoam zu importieren möchte ich NetGen installieren. (Wenn jemand eine bessere Lösung für das Importieren von CAD-Modellen in OpenFoam kennt, dann bin ich für Tips immer offen)
Bei der Konfiguration von NetGen kommt folgende Meldung:
Code:
checking for Tcl configuration... configure: WARNING: Can't find Tcl configuration definitions
Ich habe daraufhin die aktuelle Version von Tcl heruntergeladen und via "sudo apt-get install tcl" installieren wollen. Dann kam die Meldung, dass Tcl bereits auf dem aktuellen stand ist.
Meine Frage ist nun wie ich den Fehler beheben kann, um 1. die Konfiguration von NetGen zu beenden und 2. mit der Installation fortzufahren.
Besten Dank für jegliche Hinweise, Tipps ect. zu diesem Thema!
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simurras 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du open-Source-Tools verwenden willst, würde ich die CAD-Geometrie als STL exportieren und mit SnappyHex-Mesh vernetzen. Die Gitter von Snappy sind super für OpenFOAM.
Wenn Du ein kommerzielles System verwenden willst, das direkt aus CAD OpenFOAM Fälle erstellt, kannst Du gern unser CastNet testen.
http://www.dhcae-tools.de/OpenFOAM.htm
Ulrich
Projektingenieur / Trassenplaner Freileitungsbau (m/w/d)
LEONHARD WEISS wurde im Jahr 1900 als reines Gleisbauunternehmen gegründet. Aus diesen Ursprüngen hat sich bis heute eine innovative, mittelständische Unternehmensgruppe mit über 8.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die in nahezu allen Sparten des Bauens tätig ist.
Unser Portfolio im Bereich Generalunternehmer Freileitungs­bau umfasst die Erstellung von Komplett­projekten als ...
Simurras
erstellt am: 23. Sep. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal, werde ich ausprobieren.
