  OpenFOAM
  Flächenausgangswert in Eingang
Autor Thema:  Flächenausgangswert in Eingang (1422 mal gelesen)
AxelB
M.Eng
Sehen Sie sich das Profil von AxelB an!   Senden Sie eine Private Message an AxelB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelB
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe mal eine Frage zu den patches. Gibt es die Möglichkeit die Werte des outlets (nur inlet und outlet im System) wieder an den inlet-Patch zu setzen? Hintergrund des Ganzen ist ein Luftstoß ins System. Mit der Zeit setzt sich die Luft ab und es gelangt immer weniger lufthaltiges Medium an den Ausgang. Dieses wird aber wieder mittels Schläuche zum Eingang transportiert. So stellt sich ein Abklingen des Luftgehaltes ein. Löser wäre der bubbleFoam.
Ist jemandem bekannt ob es so eine Funktion gibt?
Gruß Axel
Edit:
Hab gerade in dem UserGuide unter 5.2.2 Base Types den Punkt cyclic gefunden.
cyclic
    Enables two patches to be treated as if they are physically connected; used for repeated geometries, e.g. heat exchanger tube bundles. One cyclic patch is linked to another through a neighbourPatch keyword in the boundary file. Each pair of connecting faces must have similar area to within a tolerance given by the matchTolerance keyword in the boundary file. Faces do not need to be of the same orientation.
Das könnt evtl sowas sein. Hat da jemand Erfahrungen mit oder kenne jemand vllt eine andere, bessere methode?
[Diese Nachricht wurde von AxelB am 20. Sep. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelB,
dein Ansatz ist richtig. Evtl. kannst du dir auch "directMapped"-Patch ansehen.
Gruß Thomas
AxelB
M.Eng
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
dieses cyclic ist nicht zeitlich veränderlich oder??
Ich habe gerade noch ein Verständnisproblem. Ich will ja die Ausgasung des Mediums über der Zeit haben. Das Medium kommt mit 0,1 % luft in den einlass(bzw. es befindet sich überall das medium mit 0,1 %, das würde ich dann über das internal field des alpha regeln). Entgast auf dem weg zum Auslass. Dann herrscht am outlet ja ein anderer medium-luft gehlat als am einlass. und dieser wert soll dann wieder an den einlass übergeben werden(weil auslass und einlass durch einen schlauch welcher nicht dargestellt ist verbunden sind). so das quasi der Raum irgendwann luftfrei bzw alles entgast ist....
geht das mit dem cyclic?
gruß Axel
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich habe jetzt mit "cyclic" noch nicht gearbeitet. Da kann dir Shorty evtl. weiterhelfen (kleine PM an ihm?).
Ich habe aber so ein ähnlichen Fall simuliert. Dort wurde eine Variable über den Outlet gemittelt und an einer anderen Stelle mit dem gemittelten Wert wieder ins Strömungsfeld eingeströmt. Das funktionierte auch über die Zeit.
Das Tool "Groovy" hat gleiche Funktionen integriert, falls du damit mal arbeiten möchtest:
http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib_groovyBC#average-t-junction
Wie gesagt, schaue dir auch directMappedFixedValue an.
Gruß Thomas
