  OpenFOAM
  Probleme bei den Tuts
Autor Thema:  Probleme bei den Tuts (1573 mal gelesen)
Stede87
Sehen Sie sich das Profil von Stede87 an!   Senden Sie eine Private Message an Stede87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stede87
erstellt am: 08. Sep. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich bin kompletter Ubuntu und OF Neuling und befinde mich gerade in der Vorbereitung für meine Abschlussarbeit.
Das Tutorial Cavity Flow hab ich mehr oder weniger gut gemeistert, doch nun hänge ich bei der Lochplatte.
Link: http://www.openfoam.com/docs/user/plateHole.php
Die constant/polyMesh/blockMeshDict file öffne ich wie beschrieben mit dem Editor, und dann geht es wie im ersten Tut mit blockMesh weiter. Doch da spuckt mein Terminal ellenlange Fehlermeldungen aus.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal ob ich in Linus alles richtig mache (kommt hoffentlich mit der Zeit).
Wäre jemand so nett und würde die ersten Arbeitsschritte dieses Beispiels kurz erläutern?
Edit: Ich werde nachher die Fehlermeldungen anhängen falls erwünscht.
Danke euch
Hier die Fehlermeldung wenn ich blockMesh eingebe:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
cannot find file
file: /home/sd/OpenFOAM/sd-2.0.1/run/tutorials/stressAnalysis/solidDisplacementFoam/system/controlDict at line 0.
    From function regIOobject::readStream()
    in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 73.
FOAM exiting
[Diese Nachricht wurde von Stede87 am 08. Sep. 2011 editiert.]
Stede87
erstellt am: 08. Sep. 2011 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Fehler gefunden. Ich muss beim Kopieren noch
Code:
cd $FOAM_RUN/tutorials/stressAnalysis/solidDisplacementFoam..../plateHole
hinzufügen.
Nun spuckt mir
Code:
paraFoam
aber
Code:
QVariantMap DBusMenuExporterDBus::getProperties(int, const QStringList&) const: Condition failed: action
aus.
Was soll mir dieser Error sagen?
