  OpenFOAM
  Probleme mit den Tutorials
Autor Thema:  Probleme mit den Tutorials (1578 mal gelesen)
WinzK
Sehen Sie sich das Profil von WinzK an!   Senden Sie eine Private Message an WinzK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinzK
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin absolute Anfängerin auf dem Gebiet der Numerik und versuche mich nun mit Hilfe der Tutorials in OpenFoam einzuarbeiten.
Kann mir jemand erklären, was genau die Funktion mapFields macht?
Ich habe versucht mit
mapFields ../cavity -consistent
die Daten von cavity in cavityFine zu übertragen, aber der übernimmt bei Source time und Target time nicht die 0,5s sondern gibt mir 0 aus. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
Und noch eine Frage: was macht "touch"? Beispiel aus dem Tutorial: touch cavityFine/cavityFine.OpenFOAM
Eigentlich sollte ich die Datei in paraFoam öffnen können und dann mit cavity kombinieren können, aber mein Display-Feld sieht ganz anders aus, als das im Tutorial. Woran liegt das?
Grüße Kerstin
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 31. Aug. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WinzK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
und herzlich willkommen hier im OpenFOAM Forum.
@mapFileds: -time 0.5 sollte dein Problem lösen.
@touch: Damit kannst du eine Datei erzeugen. In deinem Fall mit der Endung .OpenFOAM. Der Vorteil ist, dass du dein Case direkt in ParaView öffnen kannst. Die Datei selbst darf auch leer sein. ParaView erkennt an die Endung, um welche Software es sich handelt.
Gruß Thomas
Werkzeugmechaniker - Formentechnik (m/w/d)
Wir suchen ab sofort motivierte Unterstützung als Werkzeugmechaniker - Formentechnik (m/w/d)
Wenn Sie flexibel sind, gerne Verantwortung übernehmen und in einem abwechslungsreichen Umfeld arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre täglichen Aufgaben:
  • Anfertigung und Reparatur ...
Anzeige ansehen
WinzK
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das Verzeichnis cavityFine komplett gelöscht, neu erstellt und die Daten nochmal neu geändert, danach ging es.
Grüße, Kerstin
