  OpenFOAM
  Fehler: Solver fur Solidregion bei chtMultiRegionSimpleFoam
Autor Thema:  Fehler: Solver fur Solidregion bei chtMultiRegionSimpleFoam (1601 mal gelesen)
Dongest
Sehen Sie sich das Profil von Dongest an!   Senden Sie eine Private Message an Dongest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dongest
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um Hilfe,
Probleme bei der Durchführung das tutorial chtMultiRegionHeater in ./heatTransfer/chtMultiRegionSimpleFoam.
solving for Solid Region funktionniert nicht.
ich verwende OpenFoam 1.7.1
hier die Fehlermeldung.
    Adding to UFluid
    Adding to phiFluid
    Adding to gFluid
    Adding to turbulence
Selecting turbulence model type laminar
    Adding to ghFluid
    Adding to ghfFluid
*** Reading solid mesh thermophysical properties for region heater
    Adding to rhos
    Adding to cps
    Adding to Ks
    Adding to Ts
*** Reading solid mesh thermophysical properties for region leftSolid
    Adding to rhos
    Adding to cps
    Adding to Ks
    Adding to Ts
*** Reading solid mesh thermophysical properties for region rightSolid
    Adding to rhos
    Adding to cps
    Adding to Ks
    Adding to Ts
Time = 0
Solving for fluid region bottomAir
DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 0.005619943, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.0027945418, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 1, Final residual = 0.0046598855, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for h, Initial residual = 0.52237422, Final residual = 0.0011243899, No Iterations 3
Min/max T:300 300
GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.98444562, Final residual = 0.0058710663, No Iterations 2
time step continuity errors : sum local = 0.51809861, global = -6.9100056e-17, cumulative = -6.9100056e-17
Min/max rho:1.1586147 1.1586195
maxResidual: 1  convergence criterion: 0
Solving for fluid region topAir
DILUPBiCG:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 8.4400733e-05, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.00090113442, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for Uz, Initial residual = 0.99245052, Final residual = 0.0011849631, No Iterations 1
DILUPBiCG:  Solving for h, Initial residual = 0.57941834, Final residual = 0.018088402, No Iterations 1
Min/max T:300 300
GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.89364381, Final residual = 0.0030912988, No Iterations 2
time step continuity errors : sum local = 0.08476335, global = -0.014380529, cumulative = -0.014380529
Min/max rho:1.1586123 1.1586167
Solving for solid region heater
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::sigFpe::sigFpeHandler(int) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  __restore_rt at sigaction.c:0
#3  Foam::divide(Foam::Field<double>&, Foam::UList<double> const&, Foam::UList<double> const&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#4  Foam: perator/(Foam::tmp<Foam::Field<double> > const&, Foam::tmp<Foam::Field<double> > const&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#5  Foam::turbulentTemperatureCoupledBaffleFvPatchScalarField::updateCoeffs() in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#6  Foam::fvMatrix<double>::fvMatrix(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>&, Foam::dimensionSet const&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/appli
cations/bin/linux64IccDPOpt/chtMultiRegionSimpleFoam"
#7  Foam::fv::steadyStateDdtScheme<double>::fvmDdt(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField,
Foam::volMesh>&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libfiniteVolume.so"
#8  Foam::tmp<Foam::fvMatrix<double> > Foam::fvm::ddt<double>(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvP
atchField, Foam::volMesh>&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linux64IccDPOpt/chtMultiRegionSimpleFoam"
#9  main in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linux64IccDPOpt/chtMultiRegionSimpleFoam"
#10  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
#11  Foam::regIOobject::writeObject(Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber, Foam::IOstream::compressionType) const in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1
Floating point exception
[ed@s-sgi-3 multiRegionHeater-1]$ cd ..
versteht jemanden was die Fehlermeldung bedeutet?
wo kann ich noch was ändert, ich habe bisjetzt viel ausprobiert, aber die o.g. Fehlermeldung bleibt.
danke in voraus
Gruß Esther
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 19. Aug. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esther,
du hast evtl. eine Division durch Null irgendwo oder etwas falschen in der Randbedingung definiert. Da OF beim "Solving for solid region heater" stoppt, schaue dir dort genau die Randbedingung an...
Gruß Thomas
Drahterodierer/in (m/w/d)
WACKER Erodiertechnik GmbH
Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen für hochwertige Metallbearbeitung mit Fokus auf Erodiertechnik. Zum Produktportfolio gehören präzise Einzelteile, Werkzeuge und komplexe Konturen für anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Technik. Durch das breite Branchenspektrum bleibt die Arbeit spannend, da ständig neue Projekte bearbeitet werden.
Zur ...
Anzeige ansehenMetallhandwerk
Dongest
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
ich habe OpenFoam wieder compiliert und es funkltioniert jetzt mit ./Allrun
vorhin habe ich versucht die Befehle in datei "Allrun" manuel eine nach den anderen einzugeben,
und ich hatte ein problem mit changeDictionary..
jetzt lauft alles gut.
aber danke für die Hinweise, ich dachte auch das Floating point error taucht oft wenn eine Division durch Null irgendwo ist, na ja ohne richtige "changeDictionary" sind die Randbedingungen irgendwie schon falsch...
schöne WE
