  OpenFOAM
  Salome, Rohrsystem
Autor Thema:  Salome, Rohrsystem (1794 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Rohrleitung simulieren, ich versuche hierbei die Rohrleitung mit Salome zu erstellen und mit Hilfe von Netgen zu meshen. Ich habe nun das Problem das ich keinen Festkörper mit Salome hinbekomme, sondern lediglich die Außenhülle, d.h ich habe einen röhrenförmige Umrandung die genetzt ist, jedoch ist diese Innen hohl. Ich doch aber auch einen vernetzten Innenraum um die Strömung zu simuliern? Kennst sich jemand mit Salome aus oder hat Alternativ Ideen?
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 17. Aug. 2011 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative Idee:
snappyHexMesh
User1000
erstellt am: 18. Aug. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab es nun mit snappyHexMesh. Funktioniert auch nicht so recht. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Habe mit Salome eine Rohr erstellt und als Stl Datei gespeichert. Die Stl Datei habe dann als zu netzenden Raum definiert (locationinmesh) und die Box (blockMesh) außerhalb nicht. Nun müsste doch eigentlich die Box außerhalb nicht Simulationsraum gehören und das Rohr der gesamte Simulationsraum sein, der vollständig vernetzt ist? Bei mir ist jedoch nur die Außenhülle des Rohrs vernetzt und das Volumen weiterhin leer.
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 18. Aug. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
"Das Volumen weiterhin leer"?
Das ist mir nicht klar. Snappy erstellt auf jeden Fall ein Volumengitter.
Poste mal dein log file und eventuell ein Screenshot.
Thomas S.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Okt. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey...
falls es noch von Interesse ist.
In Salome musst du nach deiner Geometrieerzeugung ein Face erstellen. Dies dann Extrudieren
Grüße Tobi
LutzH
Sehen Sie sich das Profil von LutzH an!   Senden Sie eine Private Message an LutzH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzH
erstellt am: 14. Nov. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
schau doch mal unter www.caelinux.com  nach. Dort gibt es meines erachtens einen kleinen Tutorial-Film, in dem ein Rohr mit Verzweigung in Salome erstellt, vernetzt und mit OpenFOAM berechnet wird.
Ich hoffe, meine Aussage stimmt noch.
Lutz
[Diese Nachricht wurde von LutzH am 14. Nov. 2011 editiert.]
Junior-Bauingenieur (m/w/d) als Projektbearbeiter für Planung / Bauüberwachung
Zur Verstärkung unseres Teams in Halle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior-Bauingenieur (m/w/d) als Projektbearbeiter für Planung / Bauüberwachung.
Deine Aufgabe ist die eigenverantwortliche Planung anspruchsvoller Projekte in den Bereichen Tief- und Verkehrswegebau, vorzugsweise im Straßenbahn- und Eisenbahnbau.
  • Du planst und bearbeitest Projekte im Team.
  • Du ...
Shor-ty
erstellt am: 15. Nov. 2011 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Offiziellen Homepage gibts auch gute Tutorials
Danke jedoch für den Hinweis. Vllt ist noch was interessantes für mich dabei
