  OpenFOAM
  OpenFOAM GCC Konflikt
Autor Thema:  OpenFOAM GCC Konflikt (1164 mal gelesen)
Dietmar87
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar87 an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar87
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
also ich komme einfach nicht weiter. Auch die Suche hilft mir nicht wirklich.
Ich habe OpenFOAM 1.4.1 installiert. Soweit so gut. Mache ich nun den foamInstallationTest, so habe ich einen kritischen ERROR:
gcc      4.2.1
WARNING:  Conflicting installations:
          foam settings: ...../OpenFOAM/linux64/gcc-4.2.1/bin/gcc
          current path : /usr/bin/gcc
          CRITICAL ERROR
Der Pfad ist in der bashrc Datei angegeben und kann von mir auch nachvollzogen werden.
Womit hängt der Fehler zusammen?
Muss ich gcc auch installieren oder reicht es dies zu entpacken und im richtigen Ordner abzulegen?
Praktikant (m/w/d) Konstruktion
WEINMANN ist ein international tätiges Medizintechnikunternehmen in Familienbesitz. Mit unseren transportablen Lösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben. Im engen Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Sanitätsdiensten von Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um das Thema Notfallbeatmung....
Anzeige ansehenPraktikum
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar87,
der Fehler häng davon ab, dass du auf dein Linuxsystem zwei verschiedene GCC (Compiler) verwenden kannst. OpenFOAM bringt sein eigenen mit. Dieser muss nicht immer so aktuell, wie auf dein System sein. Mittlerweise kompilieren die Leute OpenFOAM eher auch mit der Systemkompiler. Hat auch den Vorteil, dass andere Software dann auch mit diesem Kompiler laufen ohne GLIBC-Fehler zu erhalten...
Es gibt in OpenFOAM eine ".../etc/settings.sh"-Datei. Dort suchst du dir aus, welchen Kompiler du verwenden möchtest... Schaue hier mal in Cad.de nach. Auch solch eine ähnliche Frage gab es hier schon...
Gruß Thomas
