  OpenFOAM
  Energiebilanz aufstellen/überprüfen
Autor Thema:  Energiebilanz aufstellen/überprüfen (3019 mal gelesen)
C S T
Student - Verfahrenstechnik (6)
Sehen Sie sich das Profil von C S T an!   Senden Sie eine Private Message an C S T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C S T
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
ich bin mal wieder mit einer ziemlich grundlegenden Frage da, der ich bisher aus dem Weg gehen konnte:
Zur Validierung meiner Ergebnisse sollte ich ja sowohl Masse- als auch Energiebilanz aufstellen und überprüfen.
Die Massebilanz war soweit kein Problem, einfach 'patchIntegrate phi' über dem jeweiligen inlet- und outlet-patch, Differenz bzw. Verhältnis bilden und Ergebnis interpretieren (Differenz = 0 bzw. Verhältnis = 1 ist dabei Optimum). Da kamen bei mir auch gute Werte raus. Nun stehe ich aber vor dem Problem: wie überprüfe ich mittels OpenFOAM/Paraview, ob meine Energiebilanz stimmt?
Mit freundlichen Grüßen und schon mal Danke für die Hilfe,
STefan
PS: Nur zum Sichergehen: die Werte, die ich für phi erhalte sind ja über dem patch gemittelte Werte - aber welche Einheit bzw. wie berechnet sich phi? Wenn es kg/s sind, wo steht die zugehörige Dichte von (in diesem Fall) N2 bei 900K? Die ist eig. eine andere (14,8 kg/m³) als OF benutzt (16,8 kg/m³), wenn ich annehme, dass phi = u*A*rho. Dann komme ich in die Nähe des ermittelten phi-Wertes.
[Diese Nachricht wurde von C S T am 28. Jul. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C S T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
am einfachstes ist es, wenn du dir vorher VTKs in OpenFOAM erzeugst:
"foamToVTK". Dann nur dein Inlet oder Outlet-Patch als VTK in ParaView einlesen. Dann kannst du folgende Filter verwenden:
- IntegrateVariable, Attribute: Cell-Data (Addiert alle Feldvariable mal der Zellenfläche)
- Calculator: Results = mag(U)*3.6, Attribute Mode: Cell-Data
Dann sollte dir im IntegrateVariable-Feld der Massenstrom angezeigt werden.
Phi wird genauso berechnet, wie du es angenommen hast. Wenn "rho" nicht in der Datei "thermophysicalProperties" vorgegeben wird, dann berechnet OF es aus den thermophysikalischen Modellen.
Gruß Thomas
C S T
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Methoden sollten ja beide gleich präzise sein, oder? Bei Zustimmung zur Aussage muss ich mir nicht nochmal die Arbeit machen^^ Werde deinen Tip aber beim nächsten case mal ausprobieren.
Kannst du mir auch bei meiner Frage bzgl. der Energiebilanz weiterhelfen?
Grüße Stefan
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 28. Jul. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C S T 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Energiebilanzüberprüfung sollte das Verfahren das Gleiche sein, nur das anstatt der Feldvariable U mit T getauscht wird.
Gruß Thomas
C S T
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück,
ich hatte jetzt erst wieder Zeit, mich ranzusetzen und habe deine Hinweise verfolgt. Dabei ist mir aufgefallen:
Meine kalkulierten Werte aus OpenFOAM (patchIntegrate phi) ergibt andere Werte als die Methode mit Paraview. Kann das am Faktor 3.6 liegen?  (Repräsentiert Umrechnung zw. m/s auf km/h oder?) - brauche ich die Umrechnung? Denn wenn die Berechnung der meinen entspricht (siehe 1.Post), dann brauche ich ja u in [m/s]?!
LG Stefan
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C S T 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, ist mal wieder der Klimaingenieur durchgekommen, der die Werte immer in Stunden braucht   Hauptsache du hast die Herangehensweise verstanden.
Gruß Thomas
C S T
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann kann ich das nachvollziehen^^
Also die Herangehensweise hab ich gefressen, aber wie gesagt - ich bekomme Abweichungen:
Paraview:  3,9924e-6
OpenFOAM: -5,8734e-5
Aber wirklich erklären kann ichs mir ne
Ich hab es auch noch mit einem der anderen cases probiert, die im Umfang meiner Arbeit erstellt worden sind, auch da tritt der gleiche Fehler auf -.-
PS: was mir grad noch auffällt - das mag(U) sollte das vll ein mag(U)*rho sein?^^
PPS: mag(x) bedeutet doch die Berechnung der "Magnitude" eines Vektors - bei der Energiebilanz soll ich mag(T) berechnen, was ja nicht geht, da T ein Skalar ist, oder? (ich hoffe ich strapaziere die Nervenstränge nicht über^^)
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von C S T am 08. Aug. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C S T 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist ja nicht mal annähernd gleich??? Bist du dir sicher, dass du das Verfahren bei beidem den gleichen Patch anwendest?
Wegen mag(T) hast du es richtig erkannt. Negative Temperaturen in Kelvin haben wir noch nicht geschafft, in der Realität nachzubilden ;-)
EDIT: Du kannst in ParaView auf Zelle oder Knotenpunkt umschalten. Daran könnte die Abweichung liegen.
Gruß Thomas
Konstruktionsingenieur (m/w/d) - befristet auf 2 Jahre
Vossloh ist ein weltweit agierendes Bahntechnik-Unternehmen, das seit über 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung und Innovationskraft steht. Mit unserem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählen wir in diesem Bereich zu den Weltmarktführern. Vossloh ist in knapp 30 Ländern mit über 40 Produktionsstandorten vertreten und bietet den Kunden weltweit integrierte Lösungen aus einer Hand an....
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
C S T
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die fehlende Annäherung habe ich denke gelöst - es liegt daran, dass ich vergessen habe, mit rho zu multiplizieren. Dabei fällt mir aber auf, dass Paraview wiederum ganz andere Werte dafür zu nehmen scheint als OF, weil ich trotz händisch berechnetem Faktor auf 6,2275 statt den 6,608 kommme. Dafür ist die Dimension (10^-5) wenigstens gleich^^
Hm, negative Temperaturen - das heb ich mir für die Bachelorarbeit auf XD
Und wie überprüfe ich da nun meine Energiebilanz?^^ Gibt es vll ne nadere Möglichkeit als 'mag()'?
Edit: Rein theoretisch kann ich ja mittels 'patchIntegrate T inlet' meine Temperaturen über die Fläche gemittelt auslesen lassen. Wenn die Werte für inlet und outlet übereinstimmen - ist das ein Maß für die Erfüllung der Energiebilanz? Oder muss ich die kalkulierten Werte dann jeweils noch mit dem Massenstrom multiplizieren? ( Q = m*H )
LG Stefan
