  OpenFOAM
  internal Field
Autor Thema:  internal Field (2502 mal gelesen)
Moschtkopf
Master-Studierender
Sehen Sie sich das Profil von Moschtkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Moschtkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moschtkopf
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kurze Anfängerfrage: die Einstellungen für "internalField" in den Randbedingungseinstellungen sind die Randbedingungen für das Fluid, oder?
Konkret wundere ich mich bei dem Mixer-Beispiel im simpleSRF-Tutorial, warum dort für Alles (außer Outlet) ein omega von 3,5 vorgegeben wird. Meines Erachtens dürfte da ja dann keine Relativbewegung zwischen Fluid und Wänden entstehen,... Oder wo ist mein VErständnisfehler?
MfG Moschtkopf
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moschtkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Angaben die im "internalField" definiert werden, sind Anfangsbedingungen für das Fluid im ganzen Netz.
Deine zweite Frage ist mir nocht ganz klar, wie du auf diese Gedanken kommst. Während der Berechnung verändern sich doch die Werte. Jetzt kommt es halt nur drauf an, ob du die Rand- und Anfangsbedingung gut gesetzt hast und es zu einer konvergierten Lösung kommmt.
Gruß Thomas
