 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: MRF (2010 mal gelesen)
Moschtkopf Mitglied Master-Studierender
 Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich versuche seit längerem eine Strömungsrechnung, bei welcher sich ein drehendes Fluid an einem Hinderniss vorbeiströmt, durchzuführen. Das Ganze sollte ja eigentlich mit den MRF- Solvern funktionieren. Ich benutze den rhoPorousMRFPimple. Mein Problem hierbei ist jedoch: Meine Strömungsgeschwindigkeit, welche als RB auf die Inlet-Fläche definiert ist, wirkt nur zum Zeitpunkt 0, danach wirkt nurnoch die Drehung des Fluids. Hat da jemand spontan eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte? Wie kann ich die Inlet-Geschwindigkeit zeitunabhängig definieren? Da das mein erstes wirkliches CFD-Projekt ist, habe ich mich stark an dem Mixer-Tutorial orientiert. evtl. hab ich da eine Einstellung fälschlicherweise übernommen??? Vielen Dank für eure Hilfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moschtkopf
Hallo Moschtkopf, kannst du eine Skizze zeichnen? Kann mir dein Case noch nicht wirklich vorstellen. FixedValue wirkt eigentlich zu jedem Zeitpunkt. Evtl. muss du mit GGI arbeiten? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, im Grunde habe ich sowas, wie im angehängten Bild: In z-Richtung strömt mein Fluid und der kleine Zylinder in dem Rohr dreht sich um die z-Achse. Ich denke, das müsste auch ohne GGI funktionieren, indem ich das Fluid drehe und am Einlass eine Geschwindigkeit vorgebe,... schönen Abend, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moschtkopf
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Architekt / Bauingenieur / Bautechniker als Projektleiter Bautechnik (w/m/d) | Innovationen bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich und beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Bei der TÜV SÜD Gruppe sind wir in hohem Maße bestrebt, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Fortschritts zu sein. Wir sind von Anfang an dabei und begleiten diesen Prozess. Wir sorgen für eine sichere und nachhaltige Zukunft und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren.... | | Anzeige ansehen | Ohne Berufserfahrung |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moschtkopf
