 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Strömungsprofil setzen (4289 mal gelesen)
a6strudle Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 19.07.2011
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich an einer Rohrströmung ein Strömungsprofil zu erzeugen. Nun gebe ich als inlet U vor, die Strömung braucht einige Zeit (oder Länge) um das Profil auszubilden. Gibt es eine Möglichkeit gleich mit einem definiertem Profil im inlet als startwert (/0) anzufangen? Danke ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a6strudle
Hallo, vielleicht hilft dir schon die Randbedingung:"parabolicVelocity" weiter "Boundary condition specifies a parabolic velocity inlet profile (fixed value), given maximum velocity value (peak of the parabola), flow direction n and direction of the parabolic coordinate y" Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.schumacher Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 184 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a6strudle
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TTB, die RB parabolicVelocity habe ich gesetzt, nun folgende Frage: Rechnet er sich das richtige Profil anhand der Geometrie, der Geschwindigkeit und der Stoffeigenschaften aus, oder setzt er ein Standardprofil??? @ t.schumacher: die directMapped habe ich noch nicht ausprobiert, setze ich das genauso, wie die parabolicVelocity für type inlet??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a6strudle
Hallo, OpenFOAM setzt ein parabolisches Profil als Anfangsbedingung an: Definition: InletUParab = RefVelocity * ( 1 - ((y * 4)/1 [m])^2) Es spielt nur die Geometrie und die Anfangsgeschwindigkeit eine Rolle. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Zitat: Original erstellt von t.schumacher: Die directMapped Randbedingung wäre auch noch eine Möflichkeit.
ist die Variante für ein 3D-Strömungsprofil besser geeignet? Ich habe bis jetzt nur mit dem parabolicVelocity probiert, aber es scheint mir ein 2D Strömungsprofil bei einem 3D -Problem zu setzen. Wo finde ich Informationen welche RB zu setzen sind bei z.B. directMapped. Danke vielmals
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei DirectMapped bekomme ich folgende Fehlermeldung: --> FOAM FATAL ERROR: patch type 'patch' not type 'directMappedPatchBase' for patch inlet of field U in file "/usr/work/Straight_Pipe/simpleFoam6/0/U" From function directMappedFixedValueFvPatchField<Type>::directMappedFixedValueFvPatchField ( const fvPatch& p, const DimensionedField<Type, volMesh>& iF, const dictionary& dict ) in file fields/fvPatchFields/derived/directMappedFixedValue/directMappedFixedValueFvPatchField.C at line 108. __________ Weiß einer damit was anzufangen? Ich habe die RB in 0/U und 0/p wie bei dem Beispiel PitzDailyDirectMapped gesetzt, allerdings habe ich ein 3D-case! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für a6strudle
Schau mal im polyMesh/boundary file nach. dort muss der type von "patch" auf "irgendwas Mapped oder so" gesetzt werden. Vergleiche bitte mit dem /polyMesh/boundary file form pitzDaily Beispiel. Weiss aus dem Kopf nicht wie genau der type heissen muss. Thomas S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Servicetechniker - Elektronik / Instandhaltung / Wartung (m/w/d) | | Als Vorreiter im Bereich CAD basierter Produktentwicklung sind wir ein etabliertes mittelständisches Unternehmen im Norden von Dresden. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert entwickeln wir anspruchsvolle Einzelteile, Baugruppen und Komplettlösungen höchster Komplexität. Dabei arbeiten wir eng mit renommierten Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen, um individuelle Anforderungen von der Ideenfindung bis hin zur Kleinserienfertigung zu realisieren.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, ich habe ein changeDctionary-file indem dieser das inlet patch nach type directMappedPatch tauscht. Es muss noch in der Konsole der Befehl changeDictionary aufgerufen werden. Nochmals Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
