  OpenFOAM
  incompatible dimensions for operation (rhoSimpleFoam)
Autor Thema:  incompatible dimensions for operation (rhoSimpleFoam) (3226 mal gelesen)
Dongest
Sehen Sie sich das Profil von Dongest an!   Senden Sie eine Private Message an Dongest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dongest
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Foamer,
hat jemand ein idee wie ich diese fehler erheben kann?
vielen Dank in voraus.
--> FOAM FATAL ERROR:
    [U[0 1 -2 0 0 0 0] ] + [U[1 -2 -2 0 0 0 0] ]
    From function checkMethod(const fvMatrix<Type>&, const fvMatrix<Type>&)
    in file /opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/fvMatrix.C at line 1191.
FOAM aborting
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::error::abort() in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/lib/linux64IccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> > > Foam: perator+<Foam::Vector<double> >(Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> > > const&, Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> > > const&) in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linux64IccDPOpt/rhoSimpleFoam"
#3  main in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linux64IccDPOpt/rhoSimpleFoam"
#4  __libc_start_main in "/lib64/libc.so.6"
#5  Foam::regIOobject::writeObject(Foam::IOstream::streamFormat, Foam::IOstream::versionNumber, Foam::IOstream::compressionType) const in "/opt/CFD/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linux64IccDPOpt/rhoSimpleFoam"
Aborted
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dongest,
2 Varianten:
@1: Es scheint, dass du dir dein eigenen Solver aus rhoSimpleFOAM programmiert hast. Du musst jetzt überprüfen, ob alle Einheiten in deiner eigenen Formel passen. Da muss der Fehler liegen, sonst würde sich OpenFOAM nicht beschweren....
@2: Hast du dich auch nicht vertippt in 0/U oder 0/p?
Gruß Thomas
Dongest
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort!
Ich bin Anfänger bei Open Foam also sehr weit davon meine eigene code zu programmieren.
ich habe  für mein pre ein test-sofware name Castnest. (relativ einfach )und bekommen die og fehlermeldung by run.
ich weisse nicht mehr weiter...
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dongest 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, Punkt 1 fällt weg
Dann kann ja nur noch ein Einheitsproblem bei der Definition der Randbedingung sein. Dann zeig mal deine Randbedingung.
Gruß Thomas
Konstrukteur für Retrofit im Werkzeugmaschinenbau /m/w/d)
Das Kundenunternehmen ist ein traditionsreicher und regional sehr bekannter Hersteller für Dreh- und Drehfräszentren mit mehr als 125 Jahren Geschichte. Seit 2021 sind sie Teil einer ortsansässigen Unternehmensgruppe die eng zusammenarbeiten um die Region und die Marke wieder zu alten Glanz verhelfen möchten.
  • Retrofit: Erarbeitung von technischen Lösungskonzepten ...
Dongest
erstellt am: 18. Aug. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier muss man nach der Initialisierung mit potentialFoam, die Dateie Phi in ordner = löschen,
danach lauft alles gut.
