  OpenFOAM
  OpenFOAM 1.4.1 neben 1.7.1 GCC etc.
Autor Thema:  OpenFOAM 1.4.1 neben 1.7.1 GCC etc. (1721 mal gelesen)
Dietmar87
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar87 an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar87
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Ich habe auf einer Linuxmaschine bereits OpenFOAM 1.7.1 am laufen. Möchte aber eine Version 1.4.1-dev mit einem Zusatz für gekoppelte Simulationen mit GT-Power hinzufgen.
Ich habe nun nur OpenFOAM gedwnloaded. Bei der Installationsüberprüfung meldet Linux mir einen fatal Error für die Gcc oder Java Installation.
Wie und wo kann ich die Gcc-Installation so beeinflussen, dass auf den Pfad aus der 1.7.1 mit Gcc 4.4.4 zugegriffen wird?
Habe versuct die .bashrc im OpenFOAM-1.4-dev zu beeinflussen allerdings etsteht weiterhin folgende Meldung:
gcc      4.1.2
WARNING:  Conflicting installations:
          foam settings: /........../OpenFOAM/Third-Party-1.7.1/gcc-4.4.4-64/bin/gcc
          current path : /usr/bin/gcc
          CRITICAL ERROR
java    1.4.2
libgcj)
          foam settings: /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/bin/java
          current path : /usr/bin/java
Vielen Dank für eure Hilfe.
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar87 10 Unities + Antwort hilfreich
lang, lang, ist es her, OF-1.4-dev... Kannst du mal die settings.sh posten?
Gab es dort eine Stelle wie folgt: ?
Code:
# Select compiler installation
# compilerInstall = OpenFOAM | system
: ${compilerInstall:=system}
Gruß Thomas
Dietmar87
erstellt am: 14. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich finde besagte Datei leider nicht.
Eine Möglichkeit ist natürlich die Installation von Gcc.. mal sehen
weiteres Problem ist:
/usr/lib64/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by blockMesh)
Was genau muss ich mir dafür beschaffen, um die Fehlermeldung zu vermeiden?
Also ich die aktuellste Version dort ist libstdc++.so.6.08
Ich hätte eine Version 6.13 und 6.09, die sich allerdings in einem anderen Ordner befinden. Kann ich die Verlinkung statt in /usr/lib64/libstdc++.so.6 auch in .../OpenFOAM/Third-Party/..../lib64/libstdc++.so.6 setzen?
[Diese Nachricht wurde von Dietmar87 am 14. Jul. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar87 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue doch mal unter den Ordner /OpenFOAM/etc nach.
Dein GLIBC-Fehler ensteht durch den Mix von GCC Compiler. Besorge dir noch den damaligen ThirdParty-Ordner von 1.4-dev. Wer weiß, was da damals noch für Abhängigkeiten beim Kompilieren gab, die jetzt in der neuen Version nicht mehr da sind. Kompiliere dann 1.4-dev neu und unabhängig von 1.7.1.
Gruß Thomas
Dietmar87
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich bin jetzt soweit, dass ich die GCC Umgebung für 1.4.1 hinzugefügt habe. Teste ich nun die Installation, so ist kein Fehler mehr vorhanden. Allerdings bleibt das Problem bezüglich GLIBCXX_3.4.9.
Das Problem ist, dass OpenFOAM Anwendungen auf den Bereich usr/lib64 zugreifen wollen.
Alledings ist de dortige Version libstdc++.so.6.08 benötigt wird libstdc++.so.6.09.
Die kann ich allerdings nicht einfach unter usr/lib64 hinterlegen.
Daher stellt sich für mich die Frage, wo der Pfad zu meinen C++ libraries festgelegt ist?
Dann kann ich den Pfad ändern.
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar87 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Umgebung hast du jetzt für OF, Gcc von OF oder vom System? Ich denke, du kommst nicht drumherum OF 1.4-dev neu zu kompilieren, wenn du den System Gcc verwendest.
Gruß Thomas
Praktikant*in Anbauteile Exterieur Compact Cars
Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen....
Anzeige ansehenPraktikum
Dietmar87
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich bin gerade dabie zu kompilieren.
Ich habe eine Struktur wie folgt
OpenFOAM
  OpenFOAM-1.4.1-dev -->....
  linux64 -->gcc-4.2.1/
          |-->paraview
So hierbei habe ich das ganze (mittlerweile) so, dass gcc auch auf den Folder zugreift.
Wenn ich das richtig habe ist das eine Einstellung der $LD_LIBRARY_PATH Variablen...
Ich habe vorhin einmal stückweise kompiliert, indem ich das Allwmake (OpenFOAM/OpenFOAM-1.4.1-dev) file durch auskommentieren stückweise laufen lasse.
Fehlermeldungen habe ich dann  wie folgt:
#!/bin/sh
set -x
#(cd wmake ; ./makeWmake)
#(cd src ; ./Allwmake)
(cd applications ; ./Allwmake)
if [ $# = 1 -a "$1" = "doc" ]
then
    (cd doc ; ./Allwmake)
fi
Die ersten beiden Anwendungen laufen fehlerfrei...
in der letzten dann kommen unterschiedichste Meldungen.
Nun denke ich wird es eine Fummelarbeit zu finden, wo sie Fhler sind.
Problem ist, dass ich Linux und auch OpenFOAM Neuling bin.
