  OpenFOAM
  checkMesh Fehler beheben
Autor Thema:  checkMesh Fehler beheben (1660 mal gelesen)
Dietmar87
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar87 an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar87
erstellt am: 09. Jul. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe eine Geometrie in ANSA vorbereitet, dann in Starccm ein Netz vorbereitet, das schlichßlich über StarCD konvertiert wurde. Nachdem ich das Mesh in OpenFoam Format konvertiere und checke kommen zwei Fehler.
Der einer bezihet auf die Sekness an 3 Elementen, das dürfte ok sein.
Allerdings sind 11 Flächen falsch orientiert. Wie kann ich diese Orientierung ändern?
Vielen Dank
Teamlead Customer Success (m/w/d)
Seit 1948 ist die DENK PHARMA GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern tätig. Unter unserem Slogan ?Quality for your Health ? Made in Germany? schaffen wir für alle Kunden mit unseren Produkten Zugang zur Heilung. Als eines der wenigen Pharmaunternehmen weltweit erhalten alle unsere Kunden genau die gleichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel, wie sie in Deutschland erhältlich sind....
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 11. Jul. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dietmar87 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mein genereller Hinweis, dass wie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit importierten Gittern aus ccm+.
OpenFoam ist im Vergleich zu StarCD oder CCM+ weitaus anfälliger, was schlechte Netze anbelangt. StarCD und CCM+ sind im Gegenzug dafür bekannt mit so ziemlich jedem Netz Ergebnisse zu liefern. Was der Code in der BlackBox bei Star mit schlechten Zellen macht ist meist ein Mysterium. Bei OF ist da der Weg klarer. Schlechtes Gitter = keine Ergebnisse.
In dem spezielen Fall: Ist der Orientierungsfehler eine 3* oder 1* Fehlermeldung?
Die drei skewness Elemente sind "in Ordnung", soll heissen damit kann der Solver meist leben, obwohl es eine 3* Fehlermeldung ist.
Thomas S.
