  OpenFOAM
  snappyHexMesh
Autor Thema:  snappyHexMesh (2662 mal gelesen)
User1000
Sehen Sie sich das Profil von User1000 an!   Senden Sie eine Private Message an User1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User1000
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit der snappyHexMesh - Anwendung und mir ist so einiges unklar. Ich möchte zunächst nur einen Balken in einen Raum bringen. Mein Raum erstelle ich doch einfach mit der blockMesh - Datei? Eine Nebenfrage: Wenn ich in Salome eine Geometrie erstelle mit dx = 100 welcher Größenordnung entspricht dies in OF (100 Meter?).
Meinen Balken hab ich mit Salome erstellt (ich glaube 1000 x 100 x 100). Nun gebe ich doch im geometry (in snappyHexMeshdict) abschnitt meinen Dateiname ein:
geometry
    Balken.stl
        type triSurfaceMesh;
        name Balken;
Doch nun folgt was mit refinementBox und searbleBox, was kann ich mir darunter Vorstellen und was sollte ich eingeben?
MFG
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 08. Jul. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wenn du deine Geometrien in Salome ausgibst, hast du immer [m]. Du musst also auf mm transformieren (wenn es erforderlich ist).
Code:
transformSurface -scale "(0.001 0.001 0.001)"
transformPoints -scale ...
kann dir da weiterhelfen.
Du kannst die Dateien / STL auch in Paraview einlesen und im Reiter "Information" findest du die Angaben in [m]. Somit kannst du auch hier nochmals die Richtigkeit prüfen.
Ansonsten stimmt alles was du sagtest.
Via blockMesh ein Hintergrundnetz erstellen (auch mittels Salome möglich). In snappyHexMesh dann die STL Datei einlesen und den "locationPoint" richtig setzen.
Die Refinementbox ist ein Raum, der zusätzlich nochmals verfeinert wird (je nach Ermessen) - quasi lokale Verfeinerungen können vorgenommen werden.
Beispiel.
Du hast nen blockMeshnetz welches grob ist und willst deinen Balken vernetzen. Jetz kannst du deinen Balken über (1 3) - minimal - maximal - verfeinert vernetzen lassen, sobald du sHM ausführst.
Mit der Refinementbox hast du aber die möglichkeit einen Abschnitt deines Balkens nochmals extrem zu verfeinern oder mit anderen Verfeinerungskriterien zu beaufschlagen.
Über die Searchablebox kann ich keine Auskunft geben.
Grüße Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 08. Jul. 2011 editiert.]
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 11. Jul. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User1000 10 Unities + Antwort hilfreich
searchableBox ist der type der RefinementBox. RefinementBox an sich ist ja nur der Name der Entity.
RefinementBox macht z.B. Sinn , wenn du den Nachlauf verfeinern willst.
Thomas S
User1000
erstellt am: 14. Jul. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten,
jedoch ist mir immer noch nicht ganz klar wie ich die Stl datei eingefügt bekomme.Ich habe wie schon zuvor beschrieben die geometry beschrieben.
geometry
    Balken.stl
        name Balken;
Wo bzw. wie genau definiere ich meine STL Datei und brauch ich die ganzen Definitionen (snap Controls, Mesh Controlls)  im Anschluss unbedingt?
Projektleiter - Fachplaner / CAD / Elektrotechnik / Office / Management (m/w/d)
Wir sind ein Unternehmen welches sich mit innovativer Elektrotechnik mit folgenden Fachsäulen beschäftigt:
-Gebäudetechnik
-Automation
-Regenerative Energien
-Service
Unsere Kunden kommen aus Industrie, Gewerbe und Privat.
Unser Aktionsradius befindet sich vordergründig auf der deutschen Seite des Dreiländerecks Süd-Badens.
  • Sie verantworten die Fachplanung ...
User1000
erstellt am: 14. Jul. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mittlerweiler ein gutes Stück weiter in Sachen snappy Verständnis. Bekomme jetzt nur noch Fehlermeldungen im Bezug auf die addLayer Optionen hier vielleicht mal meine Fehlermeldung:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
keyword expansionRatio is undefined in dictionary "/home/romanberwanger/OpenFOAM/romanberwanger-1.7.1/run/tutorials/mesh/snappyHexMesh/Neu/system/snappyHexMeshDict::addLayersControls"
file: /home/romanberwanger/OpenFOAM/romanberwanger-1.7.1/run/tutorials/mesh/snappyHexMesh/Neu/system/snappyHexMeshDict::addLayersControls from line 158 to line 164.
    From function dictionary::lookupEntry(const word&, bool, bool) const
    in file db/dictionary/dictionary.C at line 395.
FOAM exiting
und dazu mal meinen Eintrag in die snappy Dict:
        Balken_OBJECT
nSurfaceLayers  0;
            expansionRatio  1.1;
          finalLayerRatio 0.6;
            minThickness    0.5;
hat vielleicht jemand eine Idee an was es liegen könnte und vielleicht einen Tip für weitere addLayer Definition, dies sind nämlich einfache Übernahmen aus einem Tutorium.
Grüße User1000
