 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: OpenFOAM Version 2.0 Released (2251 mal gelesen)
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OpenFOAM'ler, die Firma OpenCFD hat ihre eigene Version OpenFOAM 2.0 released. Eine besondere Erneuerung in SnappyHexMesh ist die Funktion "Feature Edge": Code: surfaceFeatureExtract -includedAngle 150 -writeObj constant/triSurface/flange.stl flange
SnappyHexMeshDict: // Explicit feature edge refinement // ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ // Specifies a level for any cell intersected by its edges. // This is a featureEdgeMesh, read from constant/triSurface for now. features ( { file "flange.eMesh"; level 0; } ); Weitere Informationen auf www.openfoam.com
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.schumacher Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 184 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 20. Jun. 2011 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TTB
Explict feature edge refinement ist nicht feature edge snapping. Feature edge refining war schon vorher möglich (soweit ich mich erinnern kann) und besagt nur das entlang eines durch .eMesh spezifizierten Linienzug eine bestimmtes Refinement Level gesetzt wird. Das feature edge snapping läuft über einen gesetzen Winkel. Thomas S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ok, gut zu wissen. Bei mir hat "Explicit feature edge refinement" und "feature edge snapping" vorher nie funktioniert. Habe jetzt beide Funktionen im neuen "snappy 2.0" ausprobiert und war erfolgreich... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Aurel Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 04.11.2009 Ubuntu 10.04 LTD Salome_6.3.0 Openfoam_2.0.x
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TTB
Hallo Thomas, habe am Wochenende auch die neue OF_2.0.x installiert. Bruno Santos war mir dankenswerterweise hilfreich bei der Installation. OF-Installationen macht man auch nicht jede Tag. Nun scheint es gut zu funktionieren. Habe noch zwei Fragen: 1) Wird mit der neuen OF-Version nun das snapEdge-Tool überflüssig? So wie ich es verstanden habe, werden die Ecken nun im sHM besser (schärfer) erstellt. 2) Was muss der User tun, um bei die Git Repository-Version regelmäßig auf dem aktuellen Stand zu halten? Ist der git pull-Befehl ausreichend? P.S. Auch Salome hat eine neue Version (6.3.0) veröffentlicht! Viele Grüße Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Aurel am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Zu 1) Die "snapEdge"-Funktion funktioniert erst ab einem Wert größer als Null an folgende Stelle: Code:
//- Highly experimental and wip: number of feature edge snapping // iterations. Leave out altogether to disable. nFeatureSnapIter 10;
Somit ist das Tool "snapEdge" überflüssig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Vertriebsinnendienst Sicherheitstechnik (m/w/d) | Bringen Sie Ihr Organisationstalent und technisches Verständnis aktiv ein - als Technischer Vertriebsinnendienst Sicherheitstechnik (m/w/d) Reutlingen! Werden Sie Teil eines etablierten Unternehmens der Sicherheitstechnik mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Absicherung von Gebäuden und technischen Infrastrukturen! Unser Kunde gehört zu einer bundesweit aufgestellten ... | | Anzeige ansehen | Vertrieb und Verkauf |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 21. Jun. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TTB
Werde mir morgen die neue Salomeversion anschauen und mir anschauen. Bin schon gespannt. Bezüglich dem Update mit der Git-Version, genügt es nicht nur "git pull" als Befehl in der Konsole auszuführen. Weiter ist die Kompilierung der aktualisierten Daten erforderlich.
Code: ./Allwmake
Im OpenFOAM-2.0.x-git Ordner ausführen. Dadurch werden alle Einträge auf Aktualität geprüft und ggf. erneuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
