  OpenFOAM
  reactingFoam
Autor Thema:  reactingFoam (3621 mal gelesen)
rauhpeha
Sehen Sie sich das Profil von rauhpeha an!   Senden Sie eine Private Message an rauhpeha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rauhpeha
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema meiner Diplomarbeit ist eine Verbennungssimulation, wozu reactingFoam zum Einsatz kommt. Aum Tutorial habe ich mich entlang gehangelt, und meine Simulation so ähnlich wie möglich zur Tutorial-Simulation aufgebaut. Dennoch geht es nicht. Kann mir vielleicht jemand helfen? Leider kann ich nicht einmal die unten stehende Fehlermeldung interpretieren. So einen Fehler hatte ich bisher noch nicht.
Create time
Create mesh for time = 0
Reading chemistry properties
Reading g
Reading thermophysicalProperties
Selecting psiChemistryModel ODEChemistryModel<gasThermoPhysics>
Selecting thermodynamics package hsPsiMixtureThermo<reactingMixture<gasThermoPhysics>>
Selecting chemistryReader foamChemistryReader
Selecting chemistrySolver ode
Selecting ODE solver SIBS
ODEChemistryModel: Number of species = 5 and reactions = 1
Reading field U
Reading/calculating face flux field phi
Creating turbulence model.
Selecting turbulence model type RASModel
Selecting RAS turbulence model kEpsilon
#0  Foam::error: rintStack(Foam::Ostream&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#1  Foam::sigFpe::sigFpeHandler(int) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libOpenFOAM.so"
#2  in "/lib/libc.so.6"
#3  Foam::compressible::RASModels::mutWallFunctionFvPatchScalarField::calcMut() const in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#4  Foam::compressible::RASModels::mutWallFunctionFvPatchScalarField::updateCoeffs() in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#5  Foam::fvPatchField<double>::evaluate(Foam::Pstream::commsTypes) in "/opt/openfoam170/applications/bin/linux64GccDPOpt/reactingFoam"
#6  Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>::GeometricBoundaryField::evaluate() in "/opt/openfoam170/applications/bin/linux64GccDPOpt/reactingFoam"
#7  Foam::compressible::RASModels::kEpsilon::kEpsilon(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::basicThermo const&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#8  Foam::compressible::RASModel::adddictionaryConstructorToTable<Foam::compressible::RASModels::kEpsilon>::New(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::basicThermo const&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#9  Foam::compressible::RASModel::New(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::basicThermo const&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#10  Foam::compressible::turbulenceModel::addturbulenceModelConstructorToTable<Foam::compressible::RASModel>::NewturbulenceModel(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::basicThermo const&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleRASModels.so"
#11  Foam::compressible::turbulenceModel::New(Foam::GeometricField<double, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> const&, Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh> const&, Foam::basicThermo const&) in "/opt/openfoam170/lib/linux64GccDPOpt/libcompressibleTurbulenceModel.so"
#12
#13  __libc_start_main in "/lib/libc.so.6"
#14
Floating point exception
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rauhpeha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rauhpeha,
du hast irgendwo eine Division durch Null: "Floating point exception". Vergleiche mal ganz genau deine Randbedingungen im Zeitordner Null mit eines aus dem Tutorial, welches reactingFoam verwendet. Evtl. hast du irgendwo als Beispiel eine Null für den Druck im "internalField", obwohl ein Wert ungleich Null gefordert wird.
Des Weiteren verwende auch mal für k und Epsilon kleine Werte als "internalField", sprich keine Null als Initialisierungen.
Gruß Thomas
rauhpeha
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Druck stand noch auf 0. Das war der Fehler.
Kannst du mir vielleicht noch etwas weiterhelfen? reactingFoam läuft jetzt, zumindest bricht es (zum jetzigen Zeoitpunkt) nicht ab. Aber es findet bisher scheinbar keine Zündung statt, denn die Temperaturen verändern sich nicht, und das rho-Residuum ist und bleibt 0. Was ist hier zu tun?
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rauhpeha 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne dein Case zu kennen, ist eine Ferndiagnose immer schwierig.
@Rho-Residuum: Meinst du dieses:
Code:
"diagonal:  Solving for rho, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0"
Bei manchen Solver ist das Normal. Daran sollte es nicht liegen, ich vermute eher, dass du noch irgendwo bei den Reaktionen oder im Zeitordner "0" ein Fehler hast.
Gruß Thomas
rauhpeha
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0.zip
Hallo nochmal,
hoffentlich hat der upload funktioniert. Wenn nicht, kann ich dir alle Textdateien gern als mail schicken; die Gitterdateien sind 200MB groß; das wäre zu viel.
Kann man irgendwo einstellen, dass es ab einer bestimmten Temperatur eine Zündung gibt? Weiß openFoam, dass Methan bei 600°C zündet? Kann ich im Volumen eine "Zündstelle" vorgeben?
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 28. Jun. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rauhpeha 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen die Arrhenius Koeffizienten und deren Einheit?
Schon mal ein chemkin file mit folgender Reaktionskinetik ausprobiert?
ELEMENTS
H
O
C
N
END
SPECIES
CH4 O2 N2 CO2 H2O
END
REACTIONS
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O 6.70091E+12 0.0 4.84149E+04! A, b, E_a
FORD / CH4 0.2 /
FORD / O2 1.3 /
END
FORD / CH4 0.2 /
FORD
[Diese Nachricht wurde von pajofego am 28. Jun. 2011 editiert.]
rauhpeha
erstellt am: 04. Jul. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, verzeih die späte Meldung. Ich hab einiges ausprobiert und viel gelesen....
Trotz einiger Anstrengungen zündet die Simulation leider nicht. Am Rand lass ich die Temperatur schon auf 1.500K ansteigen, um über den Flammpunkt zu kommen. Doch das ist auch noch nicht wirklich erfolgsträchtig.
Meine chemkin-Datei habe ich aus den Tutorials übernommen. Du findest sie nachfolgend.
species
    O2
    H2O
    CH4
    CO2
    N2
reactions
    irreversibleArrheniusReaction
    CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
    (5.2e16 0  14906)
Sind die unteschiedlichen Faktoren wegen der unterschiedlichen Einheiten (SI- gegen amerikanische Einheiten)?
Ich hab auch eine combustion-Datei eingefügt. Doch ist mir bei einigen Einträgen nicht klar, wofür sie stehen. Ist die combustionProperties-Datei überhaupt der richtige Ansatz?
Danke für deine Antworten
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Kunststofftechnik
Wir sind ein dynamisches Team, das sich leiden­schaft­lich für die Mobilität der Zukunft einsetzt. Die hi tx GmbH, Teil der global agie­renden Kaizhong-Gruppe, hat ihren Haupt­sitz in Filderstadt und bietet fundierte Expertise sowie maß­ge­schneiderte Lösungen für die Heraus­for­de­rungen der modernen Mobi­li­tät. Als führender Her­steller und Zulieferer strom­führender Bau­teile leisten wir einen bedeu­tenden Bei­trag zur Ent­wicklung elek­trifizierter Fahr­zeuge....
pajofego
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rauhpeha 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal bitte den von mir geposteten Reaktionsmechanismus und schau doch mal bitte ob du eine Reaktion festellen kannst. Darüber hinaus ist die Simulation sehr rechenintensiv, d.h. lange Rechenzeiten. Bei mir läuft mein Fall seit 4 Tagen ohne Reaktion und ist erst bei einem Zeitpunkt von 0.18 sec, dabei hat sich noch keine quasistationäre Strömung ausgebildet. Verwende auch die simplefunctions um Werte an den Patches über die Zeit zu beobachten. Wann stellt sich eine stationäre Temperatur am Auslass bei dir ein und etc.?
