  OpenFOAM
  pRefValue Rechnungsneustart HILFE Fehler im Drucksignal!!
Autor Thema:  pRefValue Rechnungsneustart HILFE Fehler im Drucksignal!! (1208 mal gelesen)
09chris09
Sehen Sie sich das Profil von 09chris09 an!   Senden Sie eine Private Message an 09chris09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 09chris09
erstellt am: 02. Jun. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allo zusammen,
ich hab ein riesen Problem. Ich habe Rechnungen über OpenFoam gemacht und diese mit pisoFoam berechnet. Der große Fehler entsteht bei den Ergebnissen.
Ich habe mir mit Hilfe von funstions die Werte für den Druck und für die Geschwindigkeit ausschreiben lassen. Die Werte für die Geschwindigkeit sehen gut aus, aber die für den Druck nicht. Ich habe keine schönes Signal, sondern mehr eins mit mehreren dicken 'Bäuchen'. Diese 'Bäuche' treten immer dann auc, wo die Rechnung neu gestartet wurde. Leider ist die Rechnung zu umfangreich, dass man sie mit einmal hätte durchrechnen können. Rechenzeit am Hochleistungsrechner immer begranzt.
Können diese 'Bäuche' durch den Neustart entstehen????
Kann das mit dem pRefValue zu tun haben? Also das der Wert von dem Umgebungsdruck durch OpenFoam immer neu berechnet wird oder sowas???
Ich brauche eure Hilfe, weil ich bis jetzt nichts zu solch einem Phänomen gefunden habe!!!
Danke schon mal an euch!!!!
