  OpenFOAM
  gambitToFoam
Autor Thema:  gambitToFoam (2305 mal gelesen)
Bistor
Entwicklungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Bistor an!   Senden Sie eine Private Message an Bistor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 21. Apr. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich versuche gerade ein Netz von Gambit zu konvertieren um es in OpenFoam nutzen zu können. Mit gambitToFoam.
Geht allerdings nicht.
Da es ein msh-file ist, sollte eigentlich fluentMeshToFoam gehen. Geht aber auch nicht. Es gut sich rein gar nichts.
Was genau muss ich eingeben?
gambitToFoam Filename.msh [-scale scale factor]
oder noch etwas?
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 25. Apr. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bistor,
mit msh-Files sollte es eigentlich sehr einfach gehen. Hast du auch schon mal fluent3DMeshToFoam ausprobiert?
Kommt denn gar keine Fehlermeldung auf dem Schirm?
Gruß Thomas
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht nicht
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt. Aber nun scheiterts am blockMesh
[Diese Nachricht wurde von Bistor am 26. Apr. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 26. Apr. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bistor,
nachdem du deine msh eingelesen hast, brauchst doch nicht mehr mit blockMesh herumspielen     Das Netz ist doch schon eingelesen oder was willst du machen?
Gruß Thomas
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 26. Apr. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mir dann auch eingefallen  Eine Frage noch: Ich arbeite mich ja in OpenFoam ein und habe das MotorBike Tutorial ausprobiert. Kann es sein dass man nach snappyHexMesh die Files aus dem Ornder 0 in den letzten Ordner. In diesem Falls in den Ordner "3" reinkopieren muss?
Er sucht sonst immer die p-File???
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
das siehst du richtig so. SnappyHexMesh wird dir in deinem Fall 3 Zeitschrittordner anlegen. Im letzten Ordner findest du dann das fertige Netz (polyMesh). Dies solltest du dann im /constant/-Ordner hineinkopieren. Dann kannst die Ordner 1,2,3 löschen, ggf. auch den polyMesh-Ordner in 0.
Gruß Thomas
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt rechnet er zwar fleißig aber plottet in paraView nix vernünftiges. Alles nur blau und Fehlermeldungen im Terminal.
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass Du Antworten auf Deine Fragen erhälst ist wahrscheinlicher wenn Du genauere Angaben machst.
Was soll man mit "alles nur blau und Fehlermeldungen" anfangen?
Thomas S
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es fängt schon mit decomposePar an.
Nach Prozessor 5 gehts los:
Processor 5
    Number of cells = 56728
    Number of faces shared with processor 2 = 4764
    Number of faces shared with processor 4 = 1309
    Number of processor patches = 2
    Number of processor faces = 6073
    Number of boundary faces = 1948
Number of processor faces = 18126
Max number of processor patches = 4
Max number of faces between processors = 6471
--> FOAM Serious Error :
    From function IOobject::readHeader(Istream&)
    in file db/IOobject/IOobjectReadHeader.C at line 90
    Reading "/home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/frontBackUpperPatches" at line 9
    First token could not be read or is not the keyword 'FoamFile'
Check header is of the form:
--> FOAM Serious Error : /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  1.6                                  |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      IOobject;
    location    "0";
    object      frontBackUpperPatches;
    Reading "/home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/initialConditions" at line 9
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      IOobject;
    location    "0";
    object      initialConditions;
    Reading "/home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/fixedInlet" at line 9
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      IOobject;
    location    "0";
    object      fixedInlet;
    Reading "/home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/turbulentBoundaryField" at line 9
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      IOobject;
    location    "0";
    object      turbulentBoundaryField;
    Cannot find 'value' entry on patch lowerWall of field k in file "/home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/k"
    which is required to set the values of the generic patch field.
    (Actual type kqRWallFunction)
    Please add the 'value' entry to the write function of the user-defined boundary-condition
    or link the boundary-condition into libfoamUtil.so
file: /home/openfoam/OpenFOAM/openfoam-1.6/run/Bettina/incompressible/simpleFoam/motorBike/0/turbulentBoundaryField::lowerWall from line 22 to line 22.
    From function genericFvPatchField<Type>::genericFvPatchField(const fvPatch&, const Field<Type>&, const dictionary&)
    in file fields/fvPatchFields/basic/generic/genericFvPatchField.C at line 72.
FOAM exiting
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es im Internet richtig verstanden habe hat das Problem jeder der die Version 1.6 hat. Ich habe die Version 1.6
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
ich denke, du hast irgendwie die Dateien durch editieren einfach nur zerschossen. Dabei reicht es auch schon aus nur ein "(" oder "}" zu vergessen. Vergleich mal den Kopf mit einer Datei aus einem anderen Tutorial.
Wieso verwendest du nicht die OF Version 1.7.x oder 1.6-ext?
Gruß Thomas
Bistor
OpenFoam 2.1.x
Salome
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich das leider nicht zu entscheiden habe
