  OpenFOAM
  patch-Field - Info
Autor Thema:  patch-Field - Info (3074 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,...
hät ne kurze Frage bezüglich den PatchField's.
Wenn ich ne falsche Eingabe mache, dann bekomm ich ja die Möglichkeiten die ich haben kann:
Code:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
Unknown patchField type  for patch type directMappedWall
Valid patchField types are :
69
advective
alphaSgsJayatillekeWallFunction
alphaSgsWallFunction
alphatWallFunction
buoyantPressure
calculated
compressible::epsilonWallFunction
compressible::kqRWallFunction
compressible:  megaWallFunction
compressible::turbulentHeatFluxTemperature
compressible::turbulentMixingLengthDissipationRateInlet
compressible::turbulentMixingLengthFrequencyInlet
compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffle
compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed
cyclic
directMapped
directionMixed
empty
fan
fixedEnthalpy
fixedFluxPressure
fixedGradient
fixedInternalEnergy
fixedInternalValue
fixedPressureCompressibleDensity
fixedValue
freestream
freestreamPressure
gradientEnthalpy
gradientInternalEnergy
inletOutlet
inletOutletTotalTemperature
mixed
mixedEnthalpy
mixedInternalEnergy
muSgsWallFunction
mutLowReWallFunction
mutRoughWallFunction
mutSpalartAllmarasStandardRoughWallFunction
mutSpalartAllmarasStandardWallFunction
mutSpalartAllmarasWallFunction
mutWallFunction
mutkWallFunction
oscillatingFixedValue
outletInlet
outletMappedUniformInlet
partialSlip
processor
rotatingTotalPressure
sliced
slip
solidWallHeatFluxTemperature
symmetryPlane
syringePressure
timeVaryingMappedFixedValue
timeVaryingMappedTotalPressure
timeVaryingTotalPressure
timeVaryingUniformFixedValue
timeVaryingUniformInletOutlet
totalPressure
totalTemperature
turbulentInlet
turbulentIntensityKineticEnergyInlet
uniformDensityHydrostaticPressure
uniformFixedValue
wallHeatTransfer
waveTransmissive
wedge
zeroGradient
woher kann ich weitere Infos bezüglich den einzelnen Typen herausfinden?
z.b der Unterschied zwischen:
und
etc und wie die in den Dateien umgesetzt werden müssen.
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 21. Apr. 2011 editiert.]
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
die meisten Randbedingungen findest du im Source-Code:
/OpenFOAM-1.6-ext/src/finiteVolume/fields/fvPatchFields/derived.
Innhalb einer Randbedingung (RB) (Datei.C) findes du eine Methode namens: updateCoeffs()
In dieser Methode ist der eigentlich Code geschrieben, was die Randbedingung tun soll.
Wie die RB aufgerufen wird, findest du wieder in der Headerdatei (Datei.H):
TypeName("directMapped")
Um zu unterscheiden, ob du auch noch die Boundary-Datei anpassen musst, kannst du daran erkennen, dass noch zwei weitere Dateien im gleichen Ordner liegen:
(NAME)FixedValueFvPatchFields.C - .H
In dieser Header-Datei erkennst du wieder, wie diese in der Boundary heißen muss: makePatchTypeFieldTypedefs(directMappedFixedValue)
Gruß Thomas
