  OpenFOAM
  Tool for wallHeatFlux and chtMulti
Autor Thema:  Tool for wallHeatFlux and chtMulti (1793 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade an nem Tool, dass es ermöglichen soll die Wärmestromdichte über wallHeatFluxLaminar etc. im chtMulti zu errechnen.
Stoße gerade aber auf ein Problem.
Und zwar verwendet der chtMulti bei den Interfacestellen im T-File folgenden Type:
Code:
        type            compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;
Problematisch ist folgendes:
Beim Ticksen (eine Region als Single-Case auseinandergenommen), bekommt man beim Ausführen von wallHeatFluxLaminar folgenden Fehler:
Code:
--> FOAM FATAL IO ERROR:
Unknown patchField type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed for patch type directMappedWall
Valid patchField types are :
42
advective
buoyantPressure
calculated
cyclic
directMapped
directionMixed
habe dann mittels "changeDictonary" den Type im Zeitornder geändert.
Code:
dictionaryReplacement
    T
        boundaryField
            fluid_to_solid
                type            directMapped;
                neighbourFieldName T;
                K              K;
                value          $internalField;
Nach erneutem Ausführen von wallHeatFluxLaminar kam nun folgende Meldung:
Code:
--> FOAM FATAL ERROR:
compound has already been transfered from token
    on line 20 the empty compound of type List<scalar>
    From function token::transferCompoundToken()
    in file lnInclude/token.C at line 95.
FOAM aborting
Gleiche gilt auch für den wallHeatFlux - nach Anpassung der thermophysicalProperties habe ich auch diese bekommen.
An was kann das liegen?
Noch was - kann ich mit dem changeDictonary nur den letzten Zeitornder abändern?
Grüße Tobi
