 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Tutorials (1294 mal gelesen)
Bistor Mitglied Entwicklungsingenieurin
 Beiträge: 96 Registriert: 12.04.2011 OpenFoam 2.1.x Salome
erstellt am: 14. Apr. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal, ich bin noch ganz neu im Forum. Und leider auch ein blutiger Anfänger was OpenFoam angeht. Ich bin gerade am Tutorials durcharbeiten. Schaffe es allerdings nicht, auch nur eines davon fehlerfrei durchlaufen zu lassen. Schon beim ersten Tutorial "cavity" habe ich permanent den Time step continuity... error. Meine Frage vorab, die Tutorials sollten doch eigentlich fehlerfrei laufen? Sprich ohne Fehlermeldungen laufen. Oder???? Viele Grüße,
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo Bisto, und herzlich Willkommen hier im CAD.de Forum. Eigentlich sollten die Tutorials als Vorbild dienen und fehlerfrei laufen. Könntest du evtl. dein Fehler hier posten? Ich vermute aber schon, dass du diese Zeile in der Ausgabe meinst: "time step continuity errors : sum local = 6.8059767e-05, global = 4.9926795e-07, cumulative = 4.9926795e-07" Das ist dann kein Fehler und ist so gewollt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Ja ich meine diese Fehlermeldung. Allerdings sehen meine Grafiken am Ende auch immer total anders aus, als die Bildchen in der Beschreibung zu den Übungen. Ist es dann doch ein Fehler? Warum ist das so gewollt? Ist es grundsätzlich kein Fehler???? Viele Grüße,
erstellt am: 17. Apr. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo Bistor, ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse stimmen. Evtl. hast du in ParaView einfach nur eine andere Darstellung gewählt, als in der Beschreibung? "time step continuity errors" ist kein Fehler. Die Zeile sagt aus, was für einen numerischen Fehler man durch die Approximationen und Linearisierungen in OpenFOAM erzeugt. Es ist auch ein Hinweis, wann du eine Rechnungen abrechen kannst oder ob diese Konvergiert ist/wird. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CNC-Dreher (m/w/d) | Seit 1973 entwickelt und produziert die mf microfilter gmbh hochwertige Hochdruckfilter, Filtergehäuse und kundenspezifische Filtereinsätze für flüssige und gasförmige Medien. Das Unternehmen fertigt mit 47 Mitarbeitenden sowohl Einzelstücke und Kleinserien als auch Serienlösungen für anspruchsvolle industrielle Filtrationsaufgaben.
? Du bedienst konventionelle und CNC-gesteuerte ... | | Anzeige ansehen | |
erstellt am: 18. Apr. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
