  OpenFOAM
  Laminares Strömungsprofil in paraview
Autor Thema:  Laminares Strömungsprofil in paraview (4378 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 06. Apr. 2011 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage.
Wie kann ich in paraview das Strömungsprofil mit Linien Darstellen lassen.?
Was ich zeigen will, ist dass ich am Inlet noch keine ausgebildete parabolische Strömung hab sondern überall den gleichen Wert (fixedValue) und sich dieser im Rohrverlauf dann mit der Grenzschichttheorie an ein parabolischen Verlauf nähert.
Ich denke das bild verdeutlicht es.
Tobi
C S T
Student - Verfahrenstechnik (6)
Sehen Sie sich das Profil von C S T an!   Senden Sie eine Private Message an C S T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C S T
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
erstelle doch einfach einen Slice an deinem Inlet und nutze den Filter "Plot over Line". Platzier die Linie genau auf deiner Slice-Fläche und stell im "Display"-Kartenreiter ein, dass du nur "U" angezeigt haben möchtest. Mach das Gegenexperiment mal im hinteren Teil deiner Geometrie - da solltest du dann das Parabelprofil erkennen können.
MfG,
STefan
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Stefan,
danke für deine Antwort. Will das ja in der Grafik drin haben und nicht als Grafen an sich.
Das beigefügte Bild gibt weiter Aufschluss
Hoff jetzt is es verständlich.
Grüße Tobi
C S T
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Tobi,
ich dacht mir schon, dass meine Lösung zu einfach wäre
Versuchs mal mit dem "Contour"-Filter - damit kannst du Die Profile als Linien darstellen (siehe Anhang). Wenn du n bisschen damit "rumspielst" bekommst du das sicher auch in den Farben dargestellt, wie du das willst.
Hoffe, das hilft vll was.
MfG,
Stefan
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Kombi aus zwei Slices gibt dir eine Linie. Also z.B. erst ein x-slice. Dann den Slice nochmal in z-Richtung slicen.
Dann nochmal "warp" dazu und die Linie verbiegt sich anhand des U Feldes. Damit kann man Profile auch schön in 3D zeigen. Also Warp auf einem Slice anwenden.
Thomas S
Shor-ty
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim anlegen des 2ten Slices bekomm ich ne Fehlermeldung von PV
Code:
Generic Warning: In /home/tobi/OpenFOAM/ThirdParty-1.7.x/paraview-3.8.0/VTK/Filtering/vtkPolyLine.cxx, line 103
Coincident points in polyline...can't compute normals
Warning: In /home/tobi/OpenFOAM/ThirdParty-1.7.x/paraview-3.8.0/VTK/Graphics/vtkTubeFilter.cxx, line 224
vtkTubeFilter (0xa5fe030): Could not generate normals for line. Skipping to next.
MIt contour hab ich scho versucht  will iwie nich
Technischer Systemplaner / Bauzeichner / CAD-Konstrukteur (m/w/d)
Werde Teil eines innovativen Ingenieurbüros!
Du suchst eine neue Herausforderung im Bereich technisches Zeichnen und Planung und möchtest dich in Projekte im Bereich Tiefbau, Siedlungswasserwirtschaft, Straßen- und Verkehrswegebau oder Kanalsanierung einbringen?
Dann komm als Technischer Systemplaner / Bauzeichner / CAD-Konstrukteur (m/w/d) zu einem modernen Ingenieurbüro in der ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
C S T
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
also die Fehlermeldung bekomme ich auch, aller dings stellt PV mir die "gewarpten U-Lines" trotzdem dar.
Die Abfolge wäre konkret folgende:
- In deine Geometrie erstellst du Slice 1 und 2
- ignorierst die Fehlermeldung und generierst deinen "Warp by Vector"
- stellst den mit der Variable U dar.
im Anhang ist mal n Beispiel aufgezeigt, wie es dann aussieht
(Die Lösung ist wesentlich besser als meine mit der Contour  )
MfG,
STefan
