  OpenFOAM
  Luft in SimpleFoam
Autor Thema:  Luft in SimpleFoam (1302 mal gelesen)
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu SimpleFoam.
Wie kann ich dem simpleFoam-Solver sagen, dass er mir Luft strömen lassen soll, oder Wasser,...
Ich finde nämlich bei diesem Solver z.B. keine thermophysicalProperties, wie z.B. beim chtMulti, wo ich Molekülgewicht,... eingeben kann.
Meine Vermutung ist, dass ich das bei simpleFoam durch das Newton'sche Fluid festlege und sich  vermutlich alle newtonschen Fluide bei den Bedingungen, die simpleFoam lösen kann annähernd gleich verhalten.
Stimmt das so? :-)
tH3f0rC3
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
beim simpleFoam wird die Eigenschaft des Fluids über die Viskosität definiert, sprich, ob es sich mehr um ein Sirup oder sich wie Luft verhält.
Gruß Thomas
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) - Anlagenbau
Edelstahl-Anlagenbau | Föhren | Vollzeit | Unbefristet
Du zeichnest. Wir bauen.
Du hast technisches Verständnis, arbeitest gerne mit CAD und möchtest sehen, wie aus deinen Zeichnungen echte Anlagen entstehen? Dann bist du bei uns genau richtig!
E&F ...
tH3f0rC3
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
