  OpenFOAM
  Gitterkonvergenz
Autor Thema:  Gitterkonvergenz (4100 mal gelesen)
mar0711
Sehen Sie sich das Profil von mar0711 an!   Senden Sie eine Private Message an mar0711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar0711
Wird mit Sicherheit nicht mein letztes Problem sein, komme gerne auf die Hilfe zurück!
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die Durchströmung einer Brennkammer mit rhoSimpleFoam zu simulieren. Mit einem ersten Netz (unstrukturiert, mit ICEM erstellt) hat das auch gut geklappt, jetzt wollte ich für eine Gitterkonvergenzstudie das Ganze mit einem verfeinerten Netz nocheinmal durchführen. Dabei konvergiert die Rechnung jedoch nicht. An den Randbdingungen und der Diskretisierung habe ich nichts geändert, nur an den relaxation Factors habe ich versucht zu drehen, jedoch ohne Erfolg.
Neben den Residuen lasse ich mir Strömungsgrößen an mehreren Punkten im Rechengebiet ausgeben, um die Konvergenz zu überwachen. Ausser das die Residuen beim feinen Netz nicht unter eine gewisse Schranke fallen, ändern sich zB Druck/Geschwindigkeit hier auf dem gleichen Niveau der Residuen (z.B. <10-4 )noch deutlicher stärker, als das bei dem gröberen Netz der Fall war.
checkMesh gibt keine aufälligen Unterschiede zwischen den Netzen aus. Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte? Ich habe keine große Erfahrung in CFD-Simulation und OpenFOAM und dankbar für jeden Tipp.
Mark
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar0711 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche auch einen durchströmten Brennerraum zu simulieren.
Allerdings vernetze ich mit ANSA und solve "nur" mit OpenFoam. Die Randbedingungen gebe ich aber auch in OpenFoam drauf.
Sollte ich dir trotzdem helfen können, gerne
Leider betrifft dein bisheriger Post ausschließlich das Vernetzen, womit ich mich bei OF nicht auskenne.
tH3f0rC3
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mar0711 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlechtere Konvergenz bei feinerem Gitter kann auf das Vorhandensein von transienten Strömungsstrukturen hinweisen. Diese löst du durch dein grobes Gitter nicht auf. Bei feinerem Gitter passiert das schon eher, was bei einer steady state Rechnung zu schlechter Konvergenz führt.
Solltest du entsprechende Ressourcen zur Verfügung haben, nutze die bereits erzeugte Lösung auf dem feinem Gitter und führe einen Restart mit transientem Löser durch. Sollte sich bei der Auswertung zeigen, dass in der Tat transiente Strukturen vorhanden sind, die eventuell auch performancerelevant sind (z.B Mischung, chem. Reaktion, etc.) dann ist steady state nicht der richtige Weg.
Thomas S.
mar0711
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Antwort! Ich habe jetzt den Löser auf rhoPisoFoam umgestellt und startFrom auf latestTime  in controlDict gesetzt(sowie einige Änderungen in fvSolution und fvSchemes vorgenommen). Meintest du das mit einem Restart durchführen? Lasse die Simulation mal übers Wochenende laufen, bin gespannt was dabei raus kommt.
Mark
[Diese Nachricht wurde von mar0711 am 25. Mrz. 2011 editiert.]
Ingenieur (m/w/d) Fahrzeugtechnik
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenEntwicklung
mar0711
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tH3f0rC3:
tH3f0rC3
