  OpenFOAM
  reactingFoam: Oxidation läuft zu schnell ab! Erfahrung mit Verbrennungssimulation?
Autor Thema:  reactingFoam: Oxidation läuft zu schnell ab! Erfahrung mit Verbrennungssimulation? (1233 mal gelesen)
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 23. Mrz. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Fall mit Hilfe reactingFoam aufgesetzt. Es handelt sich hierbei um eine Brennkammer in der durch Zugabe von Luft sowie eines Brenngemisches aus CH4, H und CO die Reaktion stattfinden soll. Im Chemkin File sind drei globale Reaktionsmechanismen definiert worden. Die Brennkammer wird als adiabat angenommen. Strahlung ist bei reactingFoam nicht implementiert. Soll auch erst einmal nicht betrachtet werden. Das Problem an der Stelle ist, dass kurz nach der Zugabe des Brenngases als auch der Luft, das Gemisch sofort weg oxidiert. Relativ hohe lokale Temperaturen sind der Fall und es ist auch kurz danach kein CO mehr zu sehen. Dies entspricht nicht der Realität! Meiner Meinung wird die Interaktion der Chemie und des Strömungsfeldes respektive der Turbulenz überbewertet. Meine Frage an dieser Stelle: Hat jemand Erfahrung mit reaktiven Strömungen und kann mir einen wertvollen Tipp geben, wie man o.g. Problem dämpfen kann?
An dieser Stelle noch eine Frage: Was jemand was die Änderung des Parameters cmix für einen Einfluss auf die Simulation hat?
Besten Dank.
pajofego
