  OpenFOAM
  WÜ durch Strahlung mit OF
Autor Thema:  WÜ durch Strahlung mit OF (1932 mal gelesen)
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich zur Zeit in das Tutorial hotRadiationroom ein.
Im Ordner constant liegt die Datei radiationProperties.
Hier sind a, e, E, sigma und C als Parameter festzulegen.
Ich würd emir denken, dass a der Absorptionskoeffizient und e der Emissionskoeffizient ist. Allerdings haben beide dahinter als Einheit 1/m dabei stehen. Das würde wieder nicht passen. Entspricht das [ 0 -1 0 0 0 0 0 ] doch nicht der Einheit? Ich dachte, da das so im UserGuide von OF steht.
Was sind denn dann die Bedeutungen von a, e, E, sigma und C?
tH3f0rC3
tH3f0rC3
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Erklärungen und Beschreibungen gibts i.d.R. in den
Chalmers- Tutorials:
z.B.:
http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2009/
Radiation heat transfer in OpenFoam
Vielleicht gibt's aus den anderen Jahren (2007-2010) noch mehr.
Ulrich
tH3f0rC3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Das werde ich durcharbeiten. Hört sich schon sehr interessant an.
Kennst du auch so eine Datei in der beschrieben wird, wie man von reiner Strömungssimulation zu Wärmeübertragung kommt?
Also zum Beispiel vom simpleFoam-solver zum buoyantsimpleFoam solver?
Also Strömungssolver und in den den heat transfer-solver zu implementieren? Strahlung muss noch nicht einmal emnthalten sein. Die weiß ich ja dank deinem zuvor geposteten Link, wie man die einbaut.
Ulrich Heck
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tH3f0rC3 10 Unities + Antwort hilfreich
simpleFoam und buoyantSimpleFoam sind sehr unterschiedliche Solver. Der eine ist inkompressibel, der andere nicht. Das hat starke Auswirkungen auf die gesamte Modellierung (z.B. einmal p/rho, compress: p abs), d.h. man kann nicht ohne weiteres aus simpleFoam einen buoyantSimpelFoam machen, eher schon einen bouyantBoussinesqSimpleFoam (auch inkompressibel). Ein Einstiegsbeispiel, wie man ein Temperaturfeld zu einem inkompressiblen Solver hinzufügt (icoFOAM) befindet sich hier:
http://www.openfoamwiki.net/index.php/How_to_add_temperature_to_icoFoam
Ulrich
tH3f0rC3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank, genau das meinte ich.
Mit dem buoyant SimpleFoam hab ich mich dann anscheinen dwirklich vertan. Ich wollte weiterhin einen für imkompressible Medien verwenden.
Gut dass uns das jetzt aufgefallen ist :-)
Ich werde die von dir gepostete Seite mal durcharbeiten.
Danke!
tH3f0rC3
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulrich,
weißt du ob dieses Vorgehen mit jedem beliebigen Solver, also auch z.B. mit SimpleFoam funktioniert?
Grüße tH3f0rC3
tH3f0rC3
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SOURCE=tempsimpleFoam.C ;  g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-40 -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/turbulenceModels    -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/turbulenceModels/incompressible/RAS/RASModel    -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/transportModels    -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/transportModels/incompressible/singlePhaseTransportModel    -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude -IlnInclude -I. -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/OpenFOAM/lnInclude -I/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/OSspecific/POSIX/lnInclude  -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/tempsimpleFoam.o
/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H: In function ‘int main(int, char**)’:
/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H:6:10: warning: unused variable ‘momentumPredictor’
/data/caehgb.za/studienarbeit-dirk/work/OpenFoam_ParaView/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/src/finiteVolume/lnInclude/readSIMPLEControls.H:9:10: warning: unused variable ‘transonic’
/var/tmp/ccBQA13g.s: Assembler messages:
/var/tmp/ccBQA13g.s:79544: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79545: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79546: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79547: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79548: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79549: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79550: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79551: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79552: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79553: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79554: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79555: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79556: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79557: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79558: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79559: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79560: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79561: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79562: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79563: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79564: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79565: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79566: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79567: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79568: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
/var/tmp/ccBQA13g.s:79569: Error: unknown pseudo-op: `.weakref'
make: *** [Make/linux64GccDPOpt/tempsimpleFoam.o] Error 1
Das ist die Fehlermessage die ich bekomme beim Versuch erstmal nur das neue File zu erstellen. Ich wollte aus simpleFoam einen tempsimpleFoam kreieren.
Beim Eingabebefehl wmake kam dann dieser Fehler.
Das passiert auch bei icoFoam...
Weiß jemand weiter?
