  OpenFOAM
  Vergaser durchströmen +Benzin ansaugen
Autor Thema:  Vergaser durchströmen +Benzin ansaugen (1358 mal gelesen)
mm-home
Referent Qualität
Sehen Sie sich das Profil von mm-home an!   Senden Sie eine Private Message an mm-home  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mm-home
Catia V5-6 R24 SP01
erstellt am: 17. Mrz. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist es möglich mit OpenFOAM z.B. einen Vergaser "Durchrechnen" zu lassen, und
zwar so, das durch den entstehenden Unterdruck in der "Verengung" ein zweites
Medium mit einer anderen dynamischen Zähigkeit (z.B. Benzin) durch die Düse
angesaugt wird, und im besten Falle noch "zerstäubt" wird?
Der Hindergrund ist, das ich für´s Studium dieses Semester eine
strömungstechnische Aufgabe mittels OpenFOAM zu simulieren habe, und mir
die "Problemstellung" angemessen erscheint...
Vielen Dank im Voraus.
Gruß mm-home.
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm-home 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte Ansicht kein Problem sein.
Gruß Thomas
Bauleiter TGA, Schwerpunkt ELT (m/w/d)
Wir sind die Mainka Bau GmbH & Co. KG. 1895 gegründet und seitdem ein familiengeführtes Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören mehr als 1.250 Kolleginnen und Kollegen. Da, wo die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Bauprojekten besonders groß sind, sind wir zu Hause. Unsere Kunden sind in der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft und der Speziallogistik aktiv und kennen uns durch die klare Maxime: "Wir bauen sicher ? oder gar nicht"....
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mm-home 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde hier mal schauen: http://www.proceng.ch/?seite=home
unten auf der Seite:
Animation einer Venturidüse
Ist mit OF und VOF gerechnet.
Sieht dem was Du machen willst sehr ähnlich aus.
Ulrich
