 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Freie Konvektion - hilfe (3927 mal gelesen)
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei die freie Konvektion in einem senkrechten ebenen Spalt zu simulieren. Wie es auch in manchen numerischen Strömungsmechanischen Büchern zu finden ist. Ich hab seit vorgestern ein neues Bachelorthema das sich mit de Wärmeübertragung mit OpenFOAM beschäftigt und hab nur noch 3 Wochen Zeit... :/ Hier wollte ich noch sehr gerne die freie Konvektion mit diesem Beispiel erfassen und die Nußelt-Zahl vom VDI - Wärmeatlas (Fc3) mit den Werten der Simulation vergleichen. Laut VDI ist die Nußelt- Zahl: Code: Nu = 0,42 * Pr^(0,012) * (Ra)^0,25 * (h/s)^(-0,25)
Verallgemeinert: Code: Nu = k * Ra^0,25
Im VDI - Wärmeatlas ist hierzu ein doppellogarithmische Auftragung von Nu zu Ra für verschiedene h/s Verhältnisse.
Bei einem Verhältnis von h/s = 5 bei Ra = 2 * 10^5 folgt Nu = 6. Da ich somit Ra vorgegeben habe konnte ich die Spaltbreite und Spalthöhe berechnen. Hieraus habe ich mir dann ein Netz generiert und simuliert mit chtMultiRegionSimpleFoam. Die Frage ist nun wie komm ich auf die Nußelt-Zahl ?
Mit dem Ansatz Nu = alpha * L / lambda komm ich nicht weiter, da ich das Alpha nicht habe. ? ? ? Vielleicht kann mir einer helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shor-ty
Hallo Shorty, warum verwendest Du denn cht? Die Wärmeleitung im Solid brauchst Du doch nicht oder? Ich würde einen der buoyant*-Solver verwenden. Dann an der Wand eine konstante Temperatur aufgeben und den Wärmestrom mit wallHeatFlux bestimmen. Daraus kannst Du Dir Dein alpha berechnen (q/DT), wobei man manchmal etwas aufpassen muss, wie DT definiert ist. Das sollte aber in Deinem Gesetz angebenen sein, im Zweifelsfall (T wand-T oo). Dann hast Du ein lokales alpha, dass Du noch geeignet mitteln musst. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich ,... die Solid region brauche ich nicht - richtig Habe den buoyant auch schon verwendet - die Lösungen sind identisch ... ich hab nur den chtMulti verwendet weil ich hierzu schon einiges vorbereitet hatte. Ich habe einen Spalt mit zwei fixen Temperaturen Tr und Tl - mit T unendlich meinst du die FluidTemperatur im Unendlichen oder ? Grüße Tobi
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shor-ty
Hallo Shorty, ja genau, z.B. im Fall einer heißen Wand im unendlichen Raum. In Deinem Fall mit einer treibenden Temperaturdifferenz z.B. eine Seite kalt, die andere heiß wird wohl alpha auf diese Temperaturdifferenz bezogen sein. Der CHT-Solver geht sicher auch, nur wüßte ich dem Fall nicht adhoc wie man sich einfach den Wärmestrom ausgeben lassen kann, wenn man auf dem Solid die Temperatur vorgibt. Vielleicht wurde dies aber inzwischen in WallHeatFlux bereits integriert. Die Änderungen am cht-Solver sind ja von Monat zu Monat immer wieder spannend... Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Auswahl von Code: heatWallFlux
will er von mir eine andere thermophysicalProperties Einstellung: Code: --> FOAM FATAL ERROR: Unknown hCombustionThermo type hPsiThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>>Valid hCombustionThermo types are: 9 ( hPsiMixtureThermo<dieselMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<homogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<homogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<inhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<inhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<multiComponentMixture<gasThermoPhysics>> hPsiMixtureThermo<reactingMixture<gasThermoPhysics>> hPsiMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>> hPsiMixtureThermo<veryInhomogeneousMixture<sutherlandTransport<specieThermo<janafThermo<perfectGas>>>>> )
Ich kann die jetz zwar anpassen aber das ergibt doch dann Fehler in der Auswertung oder? Verwende jetz den buoyantSimpleFoam, da der case cavity eigentlich fast genau das ist was ich brauche. Nur die heatWallFlux - will andere Einstellungen ... kann ich die einfach so ändern? Ist doch dann Fehler behaftet oder? Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shor-ty
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SDanke ... muss ich mir später nochmals genauer anschauen... ist schon der wallHeatFluxLaminar oder ? Muss jetz leider weg - aber ich ahb scho festgestellt das der bei mir dann noch ne transportProperties will - mal schaun was er da noch alles will. danke - tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2011 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, ich hab mir gerade das File angeschaut und er will bei mir das k als Wärmeleitfähigkeit laut: Code: heatFlux = k*fvc::snGrad(T);
So nun is es die Frage ob da die Wärmeleitfähigkeit meines Fluids richtig ist ? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tH3f0rC3 Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 12.03.2011
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shor-ty
Shor-ty Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anscheinend kann er mit den Regionen im chtMulti nichts anfangen. normalerweiße macht man beim chtMulti immer nen Attribut an den Befehl.
Code:
blockMesh -region fluid1
habs gerade versucht mit wallHeatFluxLaminar aber da gibts dieses Attribut -region nicht. Das heißt, du musst den chtMulti in einzelne Cases splitten. d.h. du musst den inhalt von 0/Fluid in das Verzeichnis 0/ kopieren, genauso wie (ich glaube) das numerische Netz. Somit also von constant/Fluid/polyMesh in constant/polyMesh Grüße Tobi
PS: Der wallHeatFluxLaminar (so hab ich gerade im Forum gelesen) ist ncoh nicht für den chtMulti geeignet. Vllt kommt in b älde was.!
[Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
