  OpenFOAM
  Geometrieproblem Snappy
Autor Thema:  Geometrieproblem Snappy (2547 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 04. Feb. 2011 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,...
ich hab ein kleines Problem.
Will die Geometrie (Bild) welche aus 2 Teilen besteht vernetzen.
Die STL habe ich mit Salome in die einzelnen Flächen zerlegt dann einzeln in STL gespeichert (ASCII) und danach wieder
in eine gemeinsame STL gepackt um meine BoundaryConditions zu haben.
Leg mir dann das Hintergrundnetz an und lass Snappy laufen (Bild)
Ich hatte es erst (so glaube ich mich noch zu erinnern) geschaft allerdings hab ich den Case überschrieben :/
Wie zu sehen ist bekomm ich dann das Netz jedoch als internalFields die BoundingBox und nicht die zwei einzelnen Geometrien. Sprich: Quasi ist es das Negativ davon. Ich brauch genau das Innere als Netz und nicht das äußere (Bild - jedoch sind das nur die Patches - der innenRaum ist "leer")
Ich habe irgendwo ein Fehler den ich gerade nicth mehr erkenne.
Weiß jemand Rat?
Grüße Tobi
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt der locationInMesh Punkt?
Shor-ty
erstellt am: 07. Feb. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade nachgeschaut (die gleiche Geometrie nur mit 10 Einzelelementen)
Es kommt dann:
Code:
Found point (0 0 0.003) in cell 2485 in global region 1 out of 11 regions.
Keeping all cells in region 1 containing point (0 0 0.003)
Selected for keeping : 68234 cells.
Edge intersection testing:
Wie bekomm ich die anderen Regionen auch noch in Region 1 ? Ist das überhaupt möglich, dass er
alle Einzelelemente als eine "Region" betrachtet? Sind bei meinem chtMultiRegion nämlich alles
gleiche Teile.
WÄr für ne Hilfe dankbar.
Tobi
