  OpenFOAM
  chtMultiRegionFoam heizt nicht
Autor Thema:  chtMultiRegionFoam heizt nicht (2224 mal gelesen)
m1tch3l2
Sehen Sie sich das Profil von m1tch3l2 an!   Senden Sie eine Private Message an m1tch3l2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m1tch3l2
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Berechnungsfall- ich kenne bereits die anderen Threads hier, meine Frage ist etwas spezieller.
Heißes Fluid strömt durch einen Kanal und soll angrenzende Metallstrukturen aufheizen.
Das Problem: Es heizt, aber nur MINIMAL! Eigentlich sollte sich schnell eine gut ersichtliche Temperaturverteilung einstellen, jedoch sieht man nur in den Kühlrippen eine leichte Erhöhung.
Wie kann ich den Wärmeübertrag Gas- Fest erhöhen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
///Mitch
TemperaturFile des Fluids:
dimensions      [ 0 0 0 1 0 0 0 ];
internalField   uniform 393;
boundaryField
    AirToUpperSolid
        type            solidWallMixedTemperatureCoupled;
        value           uniform 393;
        neighbourFieldName T;
        K               K;
    AirToLowerSolid
        value           uniform 393;
        K               K;
    inlet
        type            zeroGradient;
    outlet
        type            zeroGradient;//inletOutlet;
//inletValue 393;
    RestPatches
        type            zeroGradient;
    sides_cyclic
        type            cyclic;
Temperaturfile eines Solids:
internalField   uniform 293;
boundaryField
    SolidToAir
        K               K;
        value           uniform 393;
    Ceiling
type fixedValue;
value uniform 293;
    RestPatches
        type            zeroGradient;
    sides_cyclic
        type            cyclic;
Das alphat im Fluid ist auf 0;
Das K- File eines Solids:
dimensions      [ 1 1 -3 -1 0 0 0 ];
internalField   uniform 80;
boundaryField
    SolidToAir
        type            zeroGradient;
        value           uniform 0;
    Ceiling
        type            zeroGradient;
        value           uniform 0;
    LeftRight
        type            zeroGradient;
        value           uniform 0;
    sides_cyclic
        type            cyclic;
[Diese Nachricht wurde von m1tch3l2 am 29. Jan. 2011 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 30. Jan. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1tch3l2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey mitch
versuche mal die type 'n Deklarierung in deinen T-Files umzustellen auf
Code:
"type            compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed;"
Turbulenz ? Ich denke schon oder ?
Welches Modell verwendest du ? Falls du das k-epsilon Modell verwendest kannst du dir die Werte für k und epsilon im tool "discretizer" berechnen lassen.
Grüße Tobi
PS: thermophysicalProperties passen ? hab feststellen müssen, dass im Tutorial (liquid) sehr falsche Werte drin gestanden waren.
Möglicherweiße einfach mal den <icoPoly3ThermoPhysics> verwenden (wenn du temperaturabhängige Werte haben willst)
Hoff es hilft dir ein wenig.
Tobi
m1tch3l2
erstellt am: 30. Jan. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Shawty, danke füer die Antwort- ich werde das ausprobieren!
Ich verwende das kOmegaSST RANS Modell.
Bisher hatte ich die Solids mit kaltem internalField Value gestartet und wollte die Wärme aus dem Fluid übertragen.
Jetzt lasse ich es heiß starten und die Kälte kriecht jetzt langsam von den äußeren Rändern Richtung Gas. Jetzt ist der Gradient an der Fluid/Gas Seite nicht so extrem und es scheint besser zu laufen!
Da die Fluidgeschwindigkeit sehr hoch (250m/s) ist, muss der Timestep 0.0001 sein. Nach 0.9s sieht das Bild aus wie im Anhang.
Die große Hoffnung: Bei hinreichender Rechnungsdauer könnte sich ein gutes Ergebnis einstellen. Auch in der Realität benötigt die Temperatur schließlich eine gewisse Zeit, um durch das Metall durchzudringen..
Ich berichte von den Ergebnissen deiner Vorschläge!
Schönen Sonntag noch,
Mitch
neewbie
CFD Engineer, Research
Sehen Sie sich das Profil von neewbie an!   Senden Sie eine Private Message an neewbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neewbie
OF 1.7.x
OF 1.6-ext
erstellt am: 31. Jan. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1tch3l2 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe trotzdem mal die Peclet-Zahl in den thermophysicalProperties. letzter Eintrag in Verbindung mit dem vorletzten, so kann du deinen Diff-Konst. bestimmen und mal schauen ob die auch richtig ist.
neewbie
neewbie
OF 1.7.x
OF 1.6-ext
erstellt am: 10. Feb. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1tch3l2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Problem gelöst?
neewbie
Shor-ty
erstellt am: 17. Feb. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1tch3l2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Erachtens ist das nicht die Peclet-Zahl sondern die Prandlt-Zahl bei den Properties - verbessere mich wenn ich irre.
Ingenieur (m/w/d) ? Planung von Fernwärmenetzen (Junior oder Senior)
Norsyn ist ein dänisches Beratungs- und Ingenieurbüro (gegründet 1997 in Roskilde mit heute rund 70 Expertinnen und Experten), das für dänisches Know-how, flache Hierarchien und echtes Teamwork steht. Wir planen und entwickeln zukunftsfähige Infrastrukturen ? von modernen Fernwärmenetze, Thermonetzen, und Großwärmepumpen bis hin zu nachhaltiger Architektur.
Wir haben unseren ersten Standort ...
neewbie
OF 1.7.x
OF 1.6-ext
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m1tch3l2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja. natürlich.
Mein Fehler.
neewbie
