  OpenFOAM
  boundary conditions
Autor Thema:  boundary conditions (1442 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste gerade ein bisschen mit den BC 's von dem chtMulti...Foam herum.
Dazu habe ich einfach mal eine BC falsch eingegeben und er hat mir dann alle möglichen und verfügbaren Randbedingungen aufgelistet. Ich wollte mich dann einmal mit der "solidWallHeatFluxTemperature" auseinandersetzen.
Nun die Frage: Woher weiß man, wie die Syntax der BC aussehen muss und welche Variablennamen was repräsentieren.
Grüße Tobi
Konstrukteur im Bereich ME-Equipment
Coherent befähigt Marktinnovatoren, die Zukunft mit bahnbrechenden Technologien zu gestalten ? von Materialien bis hin zu Systemen. Wir entwickeln Innovationen, die bei unseren Kunden in den unterschiedlichsten Anwendungen der Märkte Industrie, Kommunikation, Elektronik und Instrumentierung zum Einsatz kommen. Coherent hat seinen Hauptsitz in Saxonburg, Pennsylvania, und betreibt weltweit Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten in den zugehörigen Source-Dateien nachschauen, die eigentlich immer BC-NAME.C bzw. *.H heißen. Idealerweise, zumindest bei "neueren" und komplexeren BCs, finden sich in den Header-Dateien auch kurze Erläuterungen zur Funktionsweise und den verwendeten Variablen.
Ist das nicht der Fall, musst du es anhand des Codes selbst herausfinden. Die Infos im UserGuide und im Wiki sind da momentan noch etwas dürftig.
Normalerweise findest du die verschiedenen BCs unter $FOAM_SRC/finiteVolume/fields/. Im Fall der Heat Transfer BCs allerdings in $FOAM_APP/solvers/heatTransfer/chtMultiRegionFoam/derivedFvPatchFields/.
Johannes
