  OpenFOAM
  dynamische viskosität
Autor Thema:  dynamische viskosität (4466 mal gelesen)
Thomas Flath
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flath an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flath
erstellt am: 05. Jan. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, laut formel der navier stockes gleichung  zum lösen einer pumpe mit rotierendem rotor und incommpressibles medium wird die dichte rho  unbedingt(wenn ich und mein prktikumsleiter) kein denkfehler haben) benötigt. die dichte wird in den transportProperties mit rho rho[1 -3 000000] 997; angegeben. zusätzlich muss noch die kinematische viskösität angegeben werden, dieses mu mit 0.0008899 kg/(ms). wird denn diese dichte überhaupt vom mrfsimplefoam solver genommen ? oder reicht es das nu anzugeben? wenn ja warum ?
ps: solver verlangt nach nu und seiner dimension, also tricksen mit ner mu dimension is nich
würde mich sehr über eine ausführliche(wenns geht) antwort feuen
lg Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 05. Jan. 2011 editiert.]
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2 x64
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 05. Jan. 2011 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
da mrfSimpleFoam ein inkompressibler Solver ist, sollte er in den transportProperties auch kein rho benötigen. Im zugehöhrigen Tutorial "mixerVessel2D" ist - zumindest bei mir - jedenfalls kein rho enthalten.
Und die kinematische Viskosität kannst du ja aus der dynamischen berechnen, da du ja die Dichte gegeben hast.
Das war jetzt keine ausführliche Antwort, hoffe das genügt dir trotzdem erst mal...
Johannes
Thomas Flath
erstellt am: 06. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halle ocelot,
nein leider nicht..
die gleichung :
Klick
wie man sieht wird das rho benötigt
Ocelot
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flath 10 Unities + Antwort hilfreich
Die inkompressiblen Solver in OpenFOAM rechnen nicht mit dem Druck p, sondern mit dem normalisierten Druck pnorm = p / rho. Wenn du also p = pnorm * rho zusammen mit eta = nu * rho in die letzte Formel im ersten Forenbeitrag hinter deinem Link einsetzt, kürzt sich die Dichte heraus.
Johannes
Thomas Flath
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut Danke
demzufolge sind die drücke auch normiert. dh dass ich um in paraview den richtigen normierten druck angezeigt bekomme, ich den vorher mit p/rho also uniform 100; in openfoam reintragen muss und den fertig gerechneten druck der dann in paraview angezeigt wird, nochmal mit pnorm*rho rechnen muss ?
Ocelot
OpenFOAM-plus
OpenFOAM-4.x
erstellt am: 06. Jan. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flath 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so ist es. Sowohl bei der Definition der Randbediungen in der p-Datei, als auch bei den Ergebnissen gilt der normierte Druck.
Johannes
Bioniker
Sehen Sie sich das Profil von Bioniker an!   Senden Sie eine Private Message an Bioniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bioniker
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flath 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies gilt dann auch für Größen wie etwa die Wandschubspannung nehme ich an? Gibt es eine Möglichkeit die normierten Ergebnisse wieder mit der Dichte zu multiplizieren, damit man die Legende in N/m² angeben kann?
Leitung Geodatenmanagement und Netzinformation (w/m/d)
Die Stadtwerke Bochum Netz GmbH ist ein modernes und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen im Herzen des Ruhrgebietes. Das Unternehmen bündelt alle netzbezogenen Funktionen innerhalb der Stadtwerke Bochum Gruppe.
Die zentralen Aufgaben der Stadtwerke Bochum Netz GmbH liegen im Betrieb, der Unterhaltung und dem bedarfsgerechten Ausbau der regionalen Netze und Verteilungsanlagen für Strom, Erdgas und Wasser....
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flath 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja via Calculator in Paraview
oder
du verwendest Funktionen in der controlDict
Grüße Tobias Holzmann
