 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Wärmequelle (2973 mal gelesen)
gfolie Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 21.12.2010
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Hier eine etwas verzwickte Situation Ein Kollege von mir welcher der deutschen Sprache nicht mächtig ist hat ein Problem in OF. Ich bin zwar der D Sprache mächtig, aber kenne mich nicht mit OF aus. Er möchte eine Wärmequelle und Wärmeleitung simulieren. Solange nur ein Körper verwended wird, in welchem die Wärme erzeugt wird liefert OF das richtige sprich die analytische Lösung, sobald aber ein zweiter Körper dazumodelliert wird kommt es zu einer nicht realistischen Erhöhung der Temperatur. Hatte schon jemand dieses Problem? Welche Lösungsansätze gibt es? Danke im Voraus für eure Hilfe
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 28. Dez. 2010 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfolie
Hi,... welchen Solver verwendet er denn? Ich habe schon einige Cases mit reiner Wärmeleitung simuliert und ich hatte immer sehr gute Ergebnisse. Interessant wäre auch, was er dazumodelliert - kleine Bilder - Screens ? bzw. seinen Case? Grüße Tobi
gfolie Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, also er hat eine Wärmequelle in chtMultiRegionFoam (solveSolid.H) dazuprogrammiert { for (int nonOrth=0; nonOrth<=nNonOrthCorr; nonOrth++) { tmp<fvScalarMatrix> TEqn ( fvm::ddt(rho*cp, T) - fvm::laplacian(K, T) - H ); TEqn().relax(); TEqn().solve(); } Info<< "Min/max T:" << min(T) << ' ' << max(T) << endl; } Er hat mir auch gesagt, dass der Ansatz für die Mitteltemperatur an der Grenzschicht zwischen den Beiden Regionen,wie er in :OPEN-SOURCE CFD ANALYSIS OF MULTI-DOMAIN UNSTEADY HEATING WITH NATURAL CONVECTION beschrieben wurde, auch nicht funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 03. Jan. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfolie
Hi, also ich habe bislang noch nichts am chtMulti dazuprogrammiert und bei mir läuft alles einwandfrei. Er kann 100 Regionen mit dem chtMulti lösen lassen und jede kann anderst sein. Fluid / Flüssig oder Gasförmig oder aber auch ein Solid und natürlich die Übergänge von Fluid auf Solid. Ich versteh derzeit sein Problem nicht. Was will er denn explizit simulieren? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfolie Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi Er will eigentlich nur in einer Region eine Wärmequelle haben (W/m^3). In den anliegenden ist keine Wärmequelle vorhanden sondern nur Wärmeleitung. Wenn er nur eine einzige Region simmuliert erreicht er ein parabolisches Temperaturprofil. Sobald er aber eine zweite Region dazusimuliert verabschieded sich die Temperatur ins Nirwana . Ziel ist es Schlussendlich die Kühlung eines elektronischen Bauteils zu simulieren. Soweit ich das verstanden habe ist im chtMultiRegionFoam keine Wärmequelle vorgesehen, von daher muss sie eigens dazuprogramiert werden ?! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2011 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfolie
Eine Wärmequelle kannst du schon Simulieren  Das geht entweder in dem man eine Randbedingung setzt: Code: type fixedValue; value uniform 353; // 80°C Wärmequelle
Es gibt aber auch die Möglichkeit eine Wärmestromdichte vorzugeben. Aber in deinem Fall kann man ja ein elektronisches Bauteil aufbauen, bei der im Inneren die Temperatur auf 90°C ansteigt (zb.: Mikrochip // Wärmequelle) und außen baust man sich dann die Hülle des Mikrochips (Wärmeleitung)... dann kann man eine Kühlung auf den Chip setzen (Wärmeleitung).
Man kann dann auf den Kühlrippen auch eine fixedValue vorgeben (z.B: 30°C Wärmesenke) und kann sich den Temperaturverlauf im Bauteil und Kühler berechnen lassen. Andere Möglichkeit wäre noch die freie Konvektion der Luft miteinfließen zu lassen. Es sind hier keine Grenzen gesetzte. Im chtMultiRegionFoam (oder SimpleFoam) kann man definitiv eine Wärmequelle vorgeben (siehe Tutorial/heatTransfer/chtMultiRegionFoam/multiRegionHeater) Hoff ich konnte dir helfen. PS: Ein Screenshot wär vllt hilfreich damit man wie er sich das alles vorstellt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte [Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 07. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfolie Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobi, er will definitiv eine Wärmestromdichte vorgeben, da diese bekannt ist und die Temperatur ist gesucht! Wenn ich am Montag meinen Kollegen treffe werde ich Ihn bez. der Bilder fragen und sie posten. Wie sieht denn der Quellcode für die Simulation der Wärmestromdichte aus. Ist der Code welchen ich am Anfang gepostet habe falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfolie
Hey,... bezüglich Programmierung kenn ich mich in OF noch nicht ganz so gut aus :/ Ich programmier zwar schon 2 Jahre in PHP und hin und wieder in c++ aber so richtig komm ich noch nicht weiter. Mir fehlt hierfür auch die Zeit. Hat er auch ein Fluid? Eine Skizze oder sowas wär für den Sachverhalt geeignet ... dann könnt ich dir ggf. weiterhelfen. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphSt Mitglied Student
 Beiträge: 38 Registriert: 19.10.2010
erstellt am: 12. Jan. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfolie
