  OpenFOAM
  Fehler beim Kompilieren von OF 1.7.x
Autor Thema:  Fehler beim Kompilieren von OF 1.7.x (1437 mal gelesen)
Franz Hengel
Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hengel an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hengel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 01. Dez. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab heute versucht, OF 1.7.x zu kompilieren, aber hatte keinen Erfolg.
Die Umgebungsvariablen sind gesetzt und er fängt auch an zu kompilieren. Nach ca. 2h gibt er mir dann einen Fehler raus (Siehe unten).
Code:
make: Target `application' not remade because of errors
Kann sich jemand vorstellen wo der Fehler liegt?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
LG
Franz
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz,
bevor diese Fehlermeldung kam, gab es vorher schon ein Fehler. Diesen müsstest du hier veröffentlichen. Sonst sind die Angaben zu gering.
Gruß Thomas
Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
makePV.txt
Fehler_comp.txt
Hallo Thomas!
Danke für die schnelle Antwort!
Zuerst hab ich im $WM_PROJECT_DIR ./Allwmake ausgeführt, dann kam der o.g. error (log-Datei angehängt).
Danach versuchte ich im $WM_THIRD_PARTY_DIR ./make... auszuführen und er gab mir folgendes raus, log-Datei
Folglich funktionierte auch das paraFoam nicht, der Fehler lautet.
Code:
created temporary 'buoyantCavity.OpenFOAM'
/home/franz/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.x/bin/paraFoam: line 140: paraview: command not found
Danke und liebe Grüße
Franz
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hengel 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem ersten Blick fehlt dir noch eine Bibliothek. Wenn du Ubuntu hast, folgendes eingeben:
sudo apt-get install libxt-dev libxaw-headers
Gruß Thomas
Franz Hengel
Ubuntu 10.04
Ubuntu 10.10
OF 1.7.1
OF 1.7.x
OF 1.6.x
Fluent 6.3.26
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für den Tipp!
Die Kompilierung für OF 1.7.x hat funktioniert, jedoch hab ich beim paraFoam nach wie vor das gleiche Problem!
Deinen Code hab ich abändern müssen hab folgendes eingegeben:
Code:
sudo apt-get install libxt-dev libxaw7-dev
Zumindest kann ich mal rechnen ;-)
Danke nochmal!
LG Franz
[Diese Nachricht wurde von Franz Hengel am 02. Dez. 2010 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 04. Dez. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Hengel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:
Code:
sudo apt-get install binutils-dev flex bison git-core build-essential python-dev libreadline5-dev wget zlib1g-dev cmake libpng12-dev libxt-dev libxi-dev libxrender-dev libxrandr-dev libxcursor-dev libxinerama-dev libfreetype6-dev libfontconfig1-dev libglib2.0-dev freeglut3-dev libqt4-dev qt4-dev-tools
Wenn du die alle hast gehts ohne Probleme.
Gruß Tobi
